stud3315 Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Hei! Kan dere hjelpe meg litt her? Maskinen som er bygd opp av delene under vil ikke oppføre seg normalt. Den restarter for et godt ord, i alle mulige programmer. Kan dere se på sammensetningen og se om det er noe som ikke passer sammen? Jeg har tenkt på strøm, men det skal vel holde med 350W? Alle tips og råd mottas med takk! 1 Stk 114239 Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T,Dual LAN,Firewire (1) 1 Stk 116590 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus Socket A (Barton) prosessor, 512kb BOXED (2) 1 Stk 112666 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) (3) 1 Stk 117696 Crucial ATI Radeon 9100 128MB DDR AGP, ATI 9100, TV-Out, DVI-D, Bulk (4) 1 Stk 119437 Samsung CD-brenner IDE 52x/24x/52x Bulk,SW-252BEN (5) 1 Stk 113537 Samsung DVD-spiller IDE 16x/48x Bulk,SD-616QEB, Hvit (6) 1 Stk 100727 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920 Floppydisk Intern (7) 1 Stk 115425 Maxtor IDE ATA-133 80GB 7200RPM 8MB DiamondMax Plus 9, 8 MB cache (8) 1 Stk 100427 KA Strømkabel m/EDB kontakt 2M Kabel m.m. (9) 1 Stk 113045 Q-Tec Midi tower ATX 6023MD, Silver Pro Line, m/350W AMD/P4 (10) 1 Stk 111879 Samsung 19" CRT Syncmaster 957P TCO99 Skjerm (11) 1 Stk 114735 Microsoft MultiMedia & Optical Val. Pack (Norsk Versjon) m/Mus & Tastatur, PS/2 (12) Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Q-Tec Midi tower,det er kanskje Q-Tec strømforsyning også? Vet det er en del som har hatt problemer med ustabilitet med disse... Bare et forslag... Lenke til kommentar
mcbeef Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Sjekk ut denne; http://www.tga.dynu.com/tga/showthread.php?threadid=7459 ,kanskje det kan sette deg på rett spor. Lenke til kommentar
Lef Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) Forslår at du aller først gjør følgende: --> Kontrollpanel --> System --> velger fliken avansert --> Oppstart og gjenoppretting --> ta bort "avhukingen" for at det skal startes på nytt automatisk ved systemfeil. Du skal da få opp en bluescreen neste gang dette skjer, ut i fra denne bør det være mulig å finne ut mer konkret hva som feiler maskina di :-) Endret 3. mars 2004 av Lef Lenke til kommentar
