Conan_Warrior Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) ...så er alt bare bra. Er det sant at hvis du starter datamaskinen så er det lav temperatur? Er det sant at det er tryggere enn luftkjøling? Er det sant at jeg får nye prossesor hvis jeg ødelegger den pga vannkjølingen? Er det noen som kan bevise dette til meg og andre? Endret 3. mars 2004 av Conan_Warrior Lenke til kommentar
Daron Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Ja du vil få lav temperatur når du starter maskinen.. Som du også får ved luftkjkøling. Nei, det er ikke tryggere, eller farligere en luftkjøling. Pumpen på vannkjølingen kan stoppte på lik linje med viften i luftkjølingen. Tja.. Ny CPU... Spørs jo hva som skjedde.. Ble den ødelagt fordi du ikke hadde montert det riktig, så får du ikke ny.. Ødelagt fordi pumpen stoppet.. tja kanskje.. Alle tilfeller er ulike.. akkurat som med luftkjøling.. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Har du kjøprt cpu'en på komplett får du ny uansett om du ødeleggern med vilje Lenke til kommentar
clinton Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Har du kjøprt cpu'en på komplett får du ny uansett om du ødeleggern med vilje mhm Lenke til kommentar
Snatch Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Du kan oppleve problemer med høy temperatur på andre komponenter som feks Northbridge og mosfet siden du mister luftsirkulaskonen rundt CPU når du bytter til vannkjøling, dette gjelder også rammen på skjermkortet om du setter på en vannkjølt gpu blokk Fikk også problemer med blafring i skjermbildet når waterchillpumpen sto for nært skjermen Lenke til kommentar
Zyrex_ Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Har du kjøprt cpu'en på komplett får du ny uansett om du ødeleggern med vilje Nope. kammeraten min fikk ikke. Ødelagt kjerne da men... + at det var 3 CPU vi sendte inn på kort tid. PSU og HK var klikk Lenke til kommentar
Conan_Warrior Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 Okay men da lønner det asså seg med vannkjøling... MYE redusert redusert støynivå osv.. Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Om det lønner seg med vannkjøling ?? = alt etter hvem du spør og hva du vil oppnå Jeg vil si - JA absolutt når det er snakk om overklokking men hvis målet er å lage en tilnærmet støyfri PC kan du gjøre mye uten å bruke vann. Når det gjelder støy så blir dette hva du gjør det til - det er ikke alltid vannkjøling er stillere enn viftekjøling (så lenge du har radiator og pumpe i kabinettet) - Men.....nok engang, dette blir hva du gjør det til, og hva man prioriterer. Lenke til kommentar
