Jeg vil se bilder!
Hehe, er blått vann(destilert vann med ca 10% frostveske),
men når jeg brukte waterwetter før som er rød så ble silikonslangene
mine rosa. :angry: Så jeg får håpe de blir mere blå etterhvert.
Kom en stor eske fra microplex i dag med to 120mm aluminiums titan-vifter
som jeg skal ha på hver side av radiatoren og en MIST 550W strømforsyning
som skal vannkjøles :D Pumpen min er en Eheim 1048 som er tatt av den stygge fronten som bare tar plass også har jeg tatt og limt fast imprelleren(også kalt eheim modden) så den ikke vibrerer så mye.
Endret av White_Tiger
Dette er good shit asså.... Nå vil jeg ha vannkjøling jeg og og har bestemt at noen av delene blir på microplex!
Tank, slanger, nipler og vanntank lager og får tak i selv...(slangene og niplene får jeg da)
Her er vanntanken i 3D som jeg skal ha.. Er jo ganske vanlig tank da men ;) ..
Den skal seff være i plexi som jeg også får gratis :thumbs:
Har dere noen forslag til dette??
Endret av Conan_Warrior
Her er vanntanken i 3D som jeg skal ha.. Den skal seff være i plexi som jeg også får gratis  :thumbs:
Skal du ha pumpa inne i tanken??
Hvis ikke har jeg tegninger på den tanken jeg laga. Den passer inn i en 5.25" CD rom plass.
Skjærte til alle sidene og planslip de. Slipte alle flater som skulle limes med fint sandpapir 600 - 2000. Lima sammen to og to sider pr. dag med Araldit.
Husk og sløye boret ved boring i plexiglass.(ellers sprekker det)
Så trykktesta jeg tanken på jobben med 0,2 bar luft nedsenka i vann.
Du trenger 2stk. 3/8"BSP slange nippler og en 1/4"NTP Tetteplugg, og du må
selvfølgelig låne deg gjengetapp til disse dimmensjonene.
Endret av bluesman
Fint dette da.. Har du noen "real" bilder av denne vanntanken imens den er i bruk?
edit: Jeg har bare 4mm plexi men det holder vel?
4mm er fint til lokk og bunn.
Fronten og baksiden, burde være 8 eller 10mm, da har du mere og gjenge i.
Sidene kan også være 8 -10 mm, da kan du bore et lite hull og feste den.
Her er bildene av min vannkjøling. :thumbup:
Endret av bluesman
White_Tiger. jeg sliter med samme problemet med min Eheim 1048 pumpe,
den knatrer hele tiden.
Har du limet fast propelen på akslingen??
Kan du bruke lynlim??
Går sikkert bra med lynlim, så lenge det går sammen med den vesken du bruker, testkjør pumpa et par dager i badekar ellernoe så finner du jo ut om det virker ;)
Er jeg bare litt utdatert eller har White-Tiger en stooor radiator?
Hvis noen vet hvilken radiator dette er så vennligst send meg ei melding, han jeg kjøpte vannkjølingsettet av viste heller ikke hvilken radiator det var, men den er stooor og kjøler godt :D
jeg tror det er en gammel senfu raddiss jeg..
man får ikke tak i den type radisser lenger til vannkjøling.
ulempen er at det bare er plass til 1 80mm eller 120mm på de.
har en liggende selv, men bruker en swiftech hayden radiator, siden den gir hyggligere tempraturer og tar mye mindre plass.
Var ikke mangen dataer og skryte over her nei, de fleste så ut som gamle septi tanker fra 1940 :no:
Eneste likheten jeg finner mellom disse maskinene og en septiktank fra 1940, er at begge deler er fuktige, vis vi ser bort fra det. er det du sa tidenes dårligste sammenligning.
