R@ge Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Hva bør en velge ruter, bro eller en svitsj?Veldig forenklet kan en si at en bør bruke en ruter dersom en setter sikkerhet, kontroll og muligheten for detaljstyring høyt. Rutere bør også brukes der en skal koble nettverket opp til Internett. Der en bare skal koble sammen ulike maskiner i et LAN bør en bruke en hub eller en svitsj. Det holder lenge med 10 Mbit for vanlig kontorbruk, men for mer krevende bruk som til grafisk-utviklingsavdeling bør en bruke 100 Mbit. Broer brukes ofte når en skal koble sammen to bygninger eller liknende. ELLER Joda.. en MEGET flott innføring i de forskjellige komponentene, men ovennevnte forklaring gir meg liksom to svar..... Jeg har ADSL, jeg skal koble to maskiner sammen, og ut på nettet, jeg har Norton Firewall og ønsker IKKE noen ekstern brannmur.. Jeg trodde jeg skulle ha en svitsj, men ble litt i tvil etter å ha lest denne guiden. NooB spørsmål... ja jeg vet det.. og er ikke stolt av det heller.. Endret 2. mars 2004 av HeAtHeN Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Hvis du skal ha en Switch trenger du 2 nettverkskort i en av maskinene som signalene fra begge to går gjennom og du trenger å forandre på en del instillinger, mens med en Router er det bare å koble til å surfe i vei! På Routere er det ofte brannmur, men den går sikkert ann å slå av (iallefall hos meg) Jeg annbefaler en Router hvis du skal koble til internett! Switch er etter min mening best på LAN uten internett tilkobling! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Velg en av disse http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...ID=2&t=1339&l=2 Det at det sies at en ruter er extern firewall er litt feil. I og med at det benyttes NAT (Network Address translation) for å komme ut på internett er det faktisk en hyggelig bieffekt at den blir en firewall for inkommende trafikk. Dette da IP adressen din som synes på internett er ruteren sin . Mens dhcp serveren som er innebygget gir pc'en din en hjemmenett-intern adresse som bare ditt hjemmenett vet om . Derfor kan ingen hacke seg inn mot din pc via ip-adresse . Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Spørs litt på hvem du har ADSL fra også da. Hvis du har Telenor med "dial"-aktige greier (pppoe?) blir det fort litt vanskelig med bare en svitsj. Da er det greiere å ha en ruter som kobler seg opp for deg, og så deler ut lokale ip-er til maskinene. Men hvis din isp eller ditt modem (med ruterfunksjon) er raus på ip-er, så er en svitsj den enkle og fine løsningen. Den valgte jeg selv også. Bruker softwaresikkerhet og sier meg fornøyd med det (Har Bluecom, og da får man opp til 3 ip-er, altså 3 maskiner, på nett uten en ruter.) EDIT: de to andre svarene kom mens jeg svarte. Ikke noe av det jeg sa var svar til dem Endret 2. mars 2004 av bdd Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Hvis du skal ha en Switch trenger du 2 nettverkskort i en av maskinene som signalene fra begge to går gjennom og du trenger å forandre på en del instillinger, mens med en Router er det bare å koble til å surfe i vei! Er jo litt avhengig om han kun har et adsl modem, eller om han har en router fra f.eks. ngt. Trådstarter, har du en router fra din ISP, i så fall skaff deg en switch, hvis ikke følg de andres råd og kjøp en router (hvis du legger i litt mer penger enn den billigste, så er det mulig å skaffe en router hvis funksjoner kan skrues av (slik at den kun kan brukes som en switch). Dette kan være praktisk hvis du har tenkt til å bruke den på lan (uten inet tilkobling). Men hva du enn gjør, hold deg unna hub'er. De gir en heller dårlig (hastighetsmessig) ytelse for prisen. [EDIT] Posten over meg dukket opp mens jeg skrev. Til trådstarter, siden du har telenor, så bør du satse på en router, ellers må du som P-inP sier kjøre to nettverkskort i en maskin, denne må alltid være på etc. Men selv om du sier "hub" så linker du til en router, så det går nok greit [/EDIT] Endret 2. mars 2004 av Mr.Garibaldi Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Spørs litt på hvem du har ADSL fra også da.Hvis du har Telenor med "dial"-aktige greier (pppoe?) blir det fort litt vanskelig med bare en svitsj. Da er det greiere å ha en ruter som kobler seg opp for deg, og så deler ut lokale ip-er til maskinene. OK..... Jeg har Telenor ja... Da tror jeg vi går for en router..... litt dyrere, men om dette er den beste løsningen er det jo bare å slegne seg i det... Og maskinene kan kommunisere med hverande i tillegg gjennom denne huben Noen tips hvor dette er billig da...... Denne så jo furnuftig ut Får bare håpe jeg ikke blir et sort hull der ute på internett da... det er brannmur i den.... Jeg ønsker nemlig ikke brannmur på den ene maskinen..... EDIT: jeg kan visst ikke skrive heller..LOL Endret 2. mars 2004 av HeAtHeN Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 [EDIT] Posten over meg dukket opp mens jeg skrev. Til trådstarter, siden du har telenor, så bør du satse på en router, ellers må du som P-inP sier kjøre to nettverkskort i en maskin, denne må alltid være på etc. Men selv om du sier "hub" så linker du til en router, så det går nok greit [/EDIT] eg retta det rett etterpå .... må legge meg tro jeg...LOL mente ruter ja.... Jeg har fått MANGE flotte svar her ja...Tusen takk. og den ruteren jeg linket til støttet altså NAT, noe jeg skulle tolke som om at jeg ikke ville stenge alle ute.. Den ene maskinen skal jeg nemlig ha spill server på, og da blir det lite liv med en brannmur av noen slag. Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Da tror jeg vi går for en router..... litt dyrere, men om dette er den beste løsningen er det jo bare å slegne seg i det... Og maskinene kan kommunisere med hverande i tillegg gjennom denne huben Noen tips hvor dette er billig da...... Denne så jo furnuftig ut Ser grei ut den der. Ellers har jeg god erfaring med DLink (har trådløst aksesspunkt og swtich fra dem) samt at digitalimpuls.no har kun fått 3 returer på det merket i løpet av et par (i følge selger i butikken for 3 mnd siden). Her er en som har fått gode erfaringer her på hardware.no, støtter telenor adsl og ikke koster så mye mer enn den du linket til. [EDIT] Hehe, vi kan alle skrive feil Når det gjelder brannmur, så kan du alltids skru denne av når du konfigurerer routeren, evt. sette en ip" utenfor" muren. Dette er ihvertfall mulig i DLink'en, hvor settingen heter DeMilitarizedZone. Lykke til og sov godt [/EDIT] Endret 2. mars 2004 av Mr.Garibaldi Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Ellers har jeg god erfaring med DLink (har trådløst aksesspunkt og swtich fra dem) samt at digitalimpuls.no har kun fått 3 returer på det merket i løpet av et par (i følge selger i butikken for 3 mnd siden). Her er en som har fått gode erfaringer her på hardware.no, støtter telenor adsl og ikke koster så mye mer enn den du linket til. Tror jeg vil sattse på den der ja.... tusen takk for hjelpen her altså Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 tusen takk for hjelpen her altså Bare hyggelig å være til hjelp Trengte uansett å trene litt på norsken, da jeg nesten utelukkende ellers skriver engelsk Lenke til kommentar
R@ge Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 tusen takk for hjelpen her altså Bare hyggelig å være til hjelp Trengte uansett å trene litt på norsken, da jeg nesten utelukkende ellers skriver engelsk heyyy.... Så dagens (øøøø gårsdagens) Noob kunne være til hjelp altså... Flotte greier Mr.Garibaldi Jeg skal løpe å kjøpe meg ruter jeg snart..... GoGo Lenke til kommentar
ProXimO Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 (endret) jeg lurte på en ting ang router/bridge.. jeg har bestil sdsl og fikk da en zyxel g.shdsl router/bridge.. den skal stå nede sammen med en pc, og har 2pc i 2etg..de er koblet til en switch..men da kommer mitt spm? for at jeg ska koble de 2pc i 2etg og den i 1etg må jg kople de på en switch å så inn i routeren....jeg trudde at routeren hadde flere LAN uttak jeg? har det noe å si om det er koblet slik? jg får kontakt med alle 3pc'ene,men jeg bare lurte på om det gjorde noe utslag når routeren blir koblet til internett? mulig litt dumt spm... Endret 5. mars 2004 av ProXimO Lenke til kommentar
Rim Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Ja, den har bare en LAN port så da må du koble denne til en switch (f.eks. http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=&g1=&g2=...73&l=&lantall=) og PCene til denne switchen. Lenke til kommentar
