skal kjøpe flytende kjøling!?
Tilsetning: AC UV-tilsetning, "BlueMotion" -
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53102
I tillegg til dette kjøper du slangeklemmer/strips, noen albuer for å unngå knekk på slangen, kanskje noen skjøte stykker, destilert vann og frostvæske!
Da har du en vannkjøling som består av de beste produktene i Norge
:thumbup:
Lykke til!
ok! frostveske og desilert vann + blue motion går ikke no serlig bra...
det har jeg prøvd... det funker ikke i det hele tatt!
men 1 ting til! man kjøper ikke slanger hos microplex/netconnection... de får du billig på Clas... 5 meter for 70,- Å de er BRa...
Biltema sine slanger synes jeg suger.. de blir alt for lett knekk på ;)
Endret av Zer0z
Jaja Greit nok det....
men er 2 ting jeg skal si deg
1 -Pumpa-
Den garantert lekker litt, må bruke gjengeteip for å tette den
2 -Radiator-
Blackice er bedre enn den, men den selger de ikke lenger :'(
å KANSJE du skal ha deg ei 120mm radiator vifte ?
jaja.. vifte skal jeg såklart ha... det går under "plus resten av det jeg trenger":) hehe
pumpa er ikke no problem.. det fikser jeg.. og radiatoren funker helt greit til mitt bruk :D
Endret av dim3
<bittelitt offtopic>
Du nevnte at du kjører vifteløst.
Har du ikke CPU vifte engang???
har du klokket ned maskinen eller hva :wow:
Jeg glemte å sette i strømmen på cpu-kjøleren en gang og gikk og tok meg en røyk mens maskina sto på.
Når jeg kom tilbake var cpu på rundt 80 grader og det lukta middag!
men den overlevde :thumbs:
dim3
Jeg bruker samme HK og CPU som deg,(klokka til det samme)og hadde nesten samme kjøleopsett som du har tenkt på.
På CPU har/hadde jeg en waterchill blokk, samme NB blokk og jeg har/hadde denne i tillegg :
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23225
Tank,pumpe og radiator fra waterchill var montert i bunn, og vifta var denne :
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC12FAB på nesten laveste rpm.
Temp. på CPU (idle) var da 42-43" lest fra HK, DigiDocèn viste da 32-33" romtemp. var på 21-22".
Etter omb. bruker jeg en AC evo 240 radiatogrill:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC32011
Innovatek dual radiator:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=INNOVARADID
AC vanntank:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34002
m/brakkett:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34901
og 2stk. Titan alu. vifter:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TFDA12025M12C
som er montert i toppen på skapet. Viftene går på laveste hastighet.
Temp. nå er: 38-39" (idle) og 42-43" ved full load. DigiDocèn viser nå 28-29".
Alle temperaturer er avlest med speedfan 4.09 og i bios.
Har i tillegg en extra temp.avleser som også kan styre vifter, DigiDoc5.
Endret av Brutus5
Er ikke nødvendig med en Eheim 1250 for et lite kjølesystem for cpu da..
Selv om man har en tank på 10l er det nokk med en Eheim 1046 :yes:
Tankstørrelse har vel heller lite å si i et lukket system.. :)
Endret av Fjaslokt
Sykt da at den overlevde det :laugh:
Å? Funker finfint her..
  • 7 måneder senere...
Jeg har studert fluidmekanikk og termodynamikk og man trenger ikke å kunne pumpe et badekar pr time gjennom cpublokka så lenge det er det samme vannet du pumper rundt og rundt. Det holder lenge at vannet sirkulerer jevnt, det er bedre om vannet går litt sakte enn fort (temperaturoverføring/oppvarming skjer sakte).
Effekten på pumpa i vannkjølings-systemet ditt har ingenting å si, og om det bidrar noe som helst, vil det være i negativ retning (ved å øke vanntrykket og dermed også temperaturen). Det som betyr noe, er størrelsen på radiatoren. Mengden vann har en liten betydning, men du skal ha mye vann i systemet for at størrelsen på tanken skal bety noe spesiellt (flere liter).
EDIT:
sorry, så ikke at tråden var så gammel da jeg postet, kom inn på den gjennom google!
Endret av Mental
  • 5 måneder senere...
Han har jo vann kjøling da, ingen vifter på radiatoren var det han mente ;)
