skal kjøpe flytende kjøling!?
hei! jeg har sitti å fundert en stund på om jeg skal ha meg vannskjøling.. men jeg har veldig lite peil på hva som er bra og hva som er bra sammen..
har ikke no lyst på ferdig pakker fordi jeg vil ha muligheten til å utbygge det litt mer en det som er mulig med ferdigpakker uten å måtte bygge alt på nytt..
så det jeg lurte på var om noen snille sjeler kunne sette sammen noen pakke forslag til meg til rundt 3000-3500.
ps: det må være lett å bygge inn i et CoolerMaster Wave Master kab. og må ikke oppta noen eksterne brønner.
på forhånd takk :thumbs:
Har et forslag her!
Prisen får du regne ut selv.
CPU Blokk: Danger Den RBX -
http://www.netconnection.no/lucys/blokker.html#RBXAMD
Pumpe: Eheim 1048 -
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
Radiator: Black Ice Extreme 2 Cool Metal -
http://www.netconnection.no/lucys/radiator.html#BIEX2B
Radiator griller: 2 stk Grill 120mm Standard Chrome -
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FG120
Vanntank: AquaComputer Aquatuve Titan -
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34202
Vanntank Tilbehør: AC Aquatube brakett og LED kit -
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34901
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34912
Slanger: 250cm Tygon 3/8" Silikon slanger -
http://www.netconnection.no/lucys/slanger.html#Tygon3603
Tilsetning: AC UV-tilsetning, "BlueMotion" -
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53102
I tillegg til dette kjøper du slangeklemmer/strips, noen albuer for å unngå knekk på slangen, kanskje noen skjøte stykker, destilert vann og frostvæske!
Da har du en vannkjøling som består av de beste produktene i Norge
:thumbup:
Lykke til!
Kjøp vannkjøling du. Du blir lei av det etter en uke og du har sløst opp 5000 tusen kroner som du kunne ha spart til utdanning senere i livet eller tobakk for den sags skyld. Vannkjøling= Alt for dyrt
Sløst bort 3400 kroner på vannkjøling, vil du kjøpe settet av meg send pm for mer info :p
Endret av FrenChie
jaja.. det er nok litt sløsing :p men det er kult:)
grunnen til at jeg ikke går for vapo er enkelt og greit den at jeg har akkurat brukt 1600kr på et nytt kabinett.. hadde jeg ikke gjort det så hadde det nok blitt vapo..
og med tanke på det å bytte ut den pumpa og radiator..
det kan jeg nesten ikke.. skal bare ha en helt grei radiator som ikke tar mer enn en 120mm vifte.. gidder ikke kutte masse i kabinettet mitt. ikke mer en høyst nødvendig ihvertfall.
Mach 2 isåfall :)
Men hvis du tenker på oppsettet over, så ville jeg skiftet ut pumpen med eheim 1250, og radiatoren til en dobbel BIX.
Er ikke nødvendig med en Eheim 1250 for et lite kjølesystem for cpu da..
Selv om man har en tank på 10l er det nokk med en Eheim 1046 :yes:
Mach 2 isåfall :)
Ikke det det er snakk om, både DD RBX og WW liker høyt vanntrykk, og det er sant!
jeg vil ha minst mulig bråk.. det er jo en av grunnene til at jeg skal ha vannkjøling.. og skal ikke ha VELDIG stort system.. radiatoren ter litt men det er ikke mye.. og skal ikke ha no mer enn en cpu blokk (foreløbig :yes: ) så det holder nok med en Eheim 1046 for meg :D
det er ikke akkurat kjølingen jeg er mest ute etter.. jeg skal først og fremst ha en stille pc.. kjøle litt bedre enn den gjør nå.. nå ligger cpu på 55grader idle.. det er litt vel mye.. bare jeg får tempe ned på 40 tallet så er jeg fornøyd :yes:
SUMMARY: Good choice for CPU cooling, but needs a good waterpump to perform.
Fra: her
Test Results indicate that the RBX's pressure drop (or head loss) across the waterblock is moderate; resistance such as this means that Danger Den's RBX needs something like a 300 gph+ waterpump to function effectively, an even more powerful pump if system resistance is high due to other waterblocks and a high pressure radiator.
