dot_ Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Hei. Error> Disk (114473MB 232581c 16h 63s) appears to have partitions created using a different drive geometry (255h 63s). This serious problem can lead to data loss. No partition manipulations should be made to this disk using this product or the operating system\s products. You should back up the data on the disk, delte all partitions, create new partitions under the new drive geometry, and then restore your data using the backup. Hva i alle dager? Kan noen vaere saa venlige aa si hva jeg maa gj're i dette tilfellet? Lenke til kommentar
opresterud Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Skjønner det slik at dette er en ny HD som du ikke har brukt tidligere? Den her tydeligvis en eller flere partisjoner som er laget på en annen PC. Denne feilen blir gitt av PM hvis geometrien som ligger bak en partisjonstabell ikke stemmer med den maskinen den nå sitter i. Denne geometrien bestemmes av BIOSen og kan variere, dette har egentlig med omgjøring av LBA verdier til "gamle" CHS verdier som kreves av partisjonstabellen (anno steinalderen). OBS! Les nøye, er ikke ansvarlig for tap av data! Lag en DOS diskett som inneholder FDISK. Sett denne HDen som eneste HD i maskinen og start opp med disketten. Skriv 'FDISK /MBR', og partisjonstabellen vil bli slettet. NBNB!!!!! Hvis du skulle ha noen data eller partisjoner på disken fra før av, så BLIR DISSE SLETTET. Ha derfor kun denne disken koblet til, slik at det ikke kan skje noe tap. I dette "fagområdet" finnes det bare en haug av gyldne regler, og ingen konkret bestemmelse av hvordan ting skal gjøres. Dette gjelder forrøvrig også partisjonstabeller generelt, du merker at ting gjøres på forskjellige måter hvis du bruker forskjellige partisjonsverktøy om hverandre. Lang og krunglete historie, interesserte kan lese bakgrunnstoff her hos Hale Landis. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Skriv 'FDISK /MBR', og partisjonstabellen vil bli slettet. NBNB!!!!! Hvis du skulle ha noen data eller partisjoner på disken fra før av, så BLIR DISSE SLETTET. Dette stemmer da ikke? FDISK /MBR Rewrites the Master Boot Record Du sletter ikke data med denne kommandoen, du bare "oppfrisker" MBR. Det var jo helt normalt å bruke denne kommandoen på en disk som inneholdt data. En annen sak er at fdisk bør man være forsiktig med å bruke på store disker. Det er mange bug i den vanlige fdisk, spesiellt når man kommer over 64GB. Bruk heller installasjonsprogrammet på XP / Win2000 CD'en. Lenke til kommentar
opresterud Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Ups Du har fullstendig rett, det var litt sent på kvelden for å skrive om slikt. Jeg vet det egentlig så godt at det kun er selve oppstartskoden som blir endret Man kan godt bruke Norton Diskedit, WinHEX (kun reg. utgave) el. for å slette en MBR fullstendig, enten nulle ut eller legge verdien 0xA8 i hele sektoren (fysisk sektor 0 på den aktuelle disken) Finnes sikkert også en haug andre verktøy. GNU Parted er også ett OK og fritt verktøy, men kan ha ett litt annet syn enn Partition Magic på enkelte ting. Finnes også så vidt jeg husker en FDISK fra MS som er korrigert mhp. store disker. Lenke til kommentar
