EpziloN Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 tror jeg kan ha ødlagt cpu'en min etter at jeg satte inn en kabinnett vifte. rett etter jeg hadde satt den inn og slått på pc'n begynnte den å pipe. jeg slo da av pc'n og tok ut vifta. når jeg skulle slå den på igjen skjer ingen ting, selv om det kommer strøm på hovedkortet. har prøvd å resette bios men det hjalp ikke noe. har et hovedkort av typen Abit AN7. all hjelp mottas med takk. Epz Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 hmm merkelig. Helt sikker på at du har strøm? Jeg byttet og cpu og en kabinett vifte for ikke lenge siden på min gamle pc... etter en eller to dager så plutselig bare skrudde pcen seg av under en del load. Det var strømforsyningen som hadde gått. Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Piping betyr varme.. kansje du har/hadde feil montert cpu vifta...? Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Hvordan piper den? laange piper eller korte? Lange piper betyr at minnet er defekt eller ikke godt trykt ned Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 Siden du har AN7 så kan du jo kikke på tallkoden som dukker opp på hovedkortet og sjekke i manualen hva den betyr. Broren min har også Abit AN7 og det ula som bare f, men det var med en gang han fikk den da, og maskinen staret. Han flasha til ny bios og da ble ulinga borte. Plugga du vifta på hovedkortet eller på strømforsyningen? Tror AN7 piper og uler hvis CPU vifta går for sakte. Vet det var en kabinettvifte, men vet jo aldri. Prøv å sett på vifta igjen å se hva som skjer, Lenke til kommentar
EpziloN Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 jada, det kommer ikke opp noe tall på hovedkortet annet enn "00", noe jeg mener er vanlig når den ikke er slått på, men har strøm på seg. det er det når jeg trykker på "start" knappen at ikke noe skjer. vet AN7 piper mye, grusomt mye i førsten. så stoppa den etter en stund. synes det er rart at det kommer strøm på hovedkortet i det hele tatt, spess når den ikke starter. har ikke mulighet til å teste ram, cpu eller hk på noe annet. GAAAAAAAAH!!! Lenke til kommentar
siggen7 Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 Prøv å ta batteriet av HK, vent 10 sek. og sett det på plass igjen, det er ikke alltid det virker å reset Bios med jumper. Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 Ta ut alt av hovedkortet og sett alt på plass igjen og vær nøye når du gjør det. Sett på cpukjøler rett vei og sånne ting.. Lenke til kommentar
