Andreasfe Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Nå har jeg fått meg Motherboard Monitor og får plutselig et sjokk når jeg ser at temperaturen på min AMD Athlon XP 2400+ ligger på 64 grader uten at maskinen jobber med noe... Detter er litt for drøyt syns jeg... Nå skal det sies at jeg sitter med et simpelt Q-TEQ kabinett, men allikevel så må dette være litt i overkant... Jeg trenger hurtig veiledning til hvordan jeg skal få tempen ned til akseptable noen-og-50 grader når maskinen ikke brukes til mye. Endret 2. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 først, er det ikke sikkert at Motherboard Monitor viser riktig temp, sjekk temperaturen i BIOS, også prøv å kjenn på heatsinken, er den varm? Prøv å åpne alle vinduer, og kabinett dørene, se om temperaturen faller, isåfall hvor langt ned.. Så vidt jeg vet viser Motherboard Monitor flere CPU temper, ser du på Diode tempen eller socket? Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) sånn her ser det ut: Edit... Det var likt i BIOS... og ja... sidedør var åpnet når jeg målte 64 grader... og en annen ting jeg heller ikke skjønner er: Hvorfor står CPU'n på 1499MHz? Burde ikke den vært nærmere 2000 MHZ (AMD Athlon XP 2400+ har jo 2GHz)???? Endret 2. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Trenger serriøst hjelp , og jeg vet det er noen her som kan hjelpe Lenke til kommentar
eln Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 skru opp speed på vifta hvis det er mulig . har du glemt å ha på goop feks? Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 skru opp speed på vifta hvis det er mulig . har du glemt å ha på goop feks? Vifta er en såkalt Silent Breeze med påskrevet 2000 RPM.... Bør jeg kanskje gå til innkjøp av en ikke-silentbreeze med fler omdreininger i minuttet? Goop har jeg ja.. var liksom et lag på vifta som automatisk blir lagt på CPUen når jeg setter den på... Lenke til kommentar
Fnygaa Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Er det boxed vifte/kjøler? XP 2400 burde ligge under 50 grader når cpu ikke jobber. Prøvd me et nytt lag f.eks kjølepasta? 100% sikker at kjøleren står riktig vei og skikkelig fast? Kan jo være feilmåling av temp. Prøvd å måle temp i f.eks speedfan,pc-alert eller noe lignende? Lenke til kommentar
snowbaard Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Benyttet SilentBreeze på mine to MP2400. De lå konstant mellom 65 - 75 grader. Nå skal det imildertid sies at to prosessorer gjør kabinettet ekstra varmt, men jeg har valgt å gå over over til vannkjøling (jeg takler bare ikke x-antall kabinettvifter for å holde temp nede ) Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Sett FSB til 133 i bios så får du ca. 2GHz Igloo Silent Breeze tar fint XP 2400 ned til ca. 45-50C hvis du har artic silver goop og gjør jobben din riktig..... Endret 2. mars 2004 av jarmo Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Da shopper jeg litt artic silver goop i morra også stepper jeg inn i biosen nå... takk! Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 hm... FSB'n virka ganske låst på 100 var liksom ikke noe valg jeg kunne gjøre der Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Jeg har også hatt samme problem, kjøpte meg q-tec kasse. En liten enkel q-tec på komplett.no. Etter at jeg hadde montert inn alt så steg temperaturen opp mot 70-80 grader uten at maskinen gjorde noe. Jeg kjøpte ny kasse, en litt større med bedre plass og nå ligger temperaturen under 35'C... Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 Hvilket HK har du ? MSI KM2M" eller no... har ikke tid til å sjeke på konplett for eksakt navn, må løpe til T-Banen... Jeg har også hatt samme problem, kjøpte meg q-tec kasse. En liten enkel q-tec på komplett.no. Etter at jeg hadde montert inn alt så steg temperaturen opp mot 70-80 grader uten at maskinen gjorde noe. Jeg kjøpte ny kasse, en litt større med bedre plass og nå ligger temperaturen under 35'C... Da er nytt kabinett neste-prioritert. Lenke til kommentar
zero Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) Jeg har også hatt samme problem, kjøpte meg q-tec kasse. En liten enkel q-tec på komplett.no. Etter at jeg hadde montert inn alt så steg temperaturen opp mot 70-80 grader uten at maskinen gjorde noe. Jeg kjøpte ny kasse, en litt større med bedre plass og nå ligger temperaturen under 35'C... Endel modeller fra q-tec er farlige sånn sett.. Dette fordi strømforsyningen ikke har mer enn ca. 20 cm klaring fra cpu vifta.. Opplevde selv temperatur på 70 grader idle på en 1.3 GHz Duron jeg monterte i det billigste q-tec kabinettet komplett selger. Endret 3. mars 2004 av zero Lenke til kommentar
Azton Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Hvis du ikke får stillt op FSB'en din kan det være at di må bytte plass på en jumper. Måtte det med et gammelt MSI kort en gang selv. Du finner nok jumperen om du leter litt i manualen. Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Når du tok på den silent breeze vifta tok du av den klistrelappen som holdt på goopen under cpu vifta? Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) Chris88: var ikke en klistre lapp.. var et plastdeksel... tok denne av og kjente litt på goopen ytterst i et av hjørnene for å sjekke om det var noe mer jeg måtte ta av.. og det var det ikke.... Azton: Skal sjekke.. Takk for tips.. _tHokA_ & zero: Så de temperaturene jeg opplever er heller heldiige di da... fint å vite.. selvom nytt kabinett (ikke Q-tec) skal kjøpes ved neste stipend Endret 3. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
maestr0 Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Nå har jeg fått meg Motherboard Monitor og får plutselig et sjokk når jeg ser at temperaturen på min AMD Athlon XP 2400+ ligger på 64 grader uten at maskinen jobber med noe... Detter er litt for drøyt syns jeg... Nå skal det sies at jeg sitter med et simpelt Q-TEQ kabinett, men allikevel så må dette være litt i overkant... Jeg trenger hurtig veiledning til hvordan jeg skal få tempen ned til akseptable noen-og-50 grader når maskinen ikke brukes til mye. Sikkert dårlig kontakt mellom Cpu og Kjøler. Sjekk om du har kjølepasta, evt. ha på ny. Les kjølepastaguiden på Overklokking.no. Lenke til kommentar
phax Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) hadde en silent breeze på en xp2500 med orginal goop som var på kjølern, da lå tempen på en 50 grader ca når maskinen hadde fått kjørt seg litt. hadde ingen kabinettvifter heller. kun en Aopen psu med 12 cm vifte som sørget for lit sirkulasjon i kabinette.. kabinette var lian li pc50. ganske lite altså.. hadde dine tempraturer når jeg overklokka til xp3200.. syns det ble for varmt så klokka ned igjen! Endret 3. mars 2004 av phax Lenke til kommentar
