Hva er egentlig en Ruter?
Halloen folkens, Jeg sitter her med en oppgave i faget Nettverk, og lurer på hva en ruter egentlig er, hva den gjør, og hvordan den fungerer.
Er det noen herr som kan fortelle meg dette? eller som har en link som kan vise til noe sånnt?
Synes ikke tråden det er referert til ga noe særlig godt svar på spørsmålet, utover at man kan benytte Google!
Forsøker meg derfor på en kort definisjon:
En router er en boks som filterer, oversetter og videresender (ruter) trafikk ut fra informasjon som i hovedsak ligger på lag 3 (dvs. IP laget) i OSI modellen!
timtowtdi
det finnes mange typer rutere og de kan kan rangeres etter ytelse/effekt (kWh).
en skulle tro at kongeruter var best, men i de fleste sammenhenger er det 'ruter S' som tar kaka.
Noen ganger er det bedre å holde kjeft og la folk tro man er en idiot, enn å åpne munnen og fjerne enhver tvil!
timtowtdi
vet at mange Blander en Ruter med en switc som er en intligent hub
ruter er den boksen som tolker alle signalene fra telefonlinja og sender di vidre til datan
di har ofte inne bygget brannmur
Endret av FtZ-
(n.) A device that forwards data packets along networks. A router is connected to at least two networks, commonly two LANs or WANs or a LAN and its ISP’s network. Routers are located at gateways, the places where two or more networks connect.
Routers use headers and forwarding tables to determine the best path for forwarding the packets, and they use protocols such as ICMP to communicate with each other and configure the best route between any two hosts.
Very little filtering of data is done through routers.
Som folk har vært inne på tidligere:
En ruter i sin enkleste form er en kort og godt en "boks" som kobler sammen to eller flere nettverk og dirigerer trafikken mellom dem.
Dette kan være en liten dedikert boks, en kombinasjon av DSL-modem/ruter/switch eller en helt vanlig PC med to/flere nettverkskort.
Oftest blir det lagt på tjenester utover packet forwarding, som f.eks. firewallfunksjonalitet og/eller prioritering av trafikk, men dette hører ikke hjemme i en definisjon på hva en ruter er.
Filmen "Life of an IP-packet" er veldig bra og blir brukt i utdanning på høyskolenivå, men beskriver funksjonalitet langt utover det en strippet ruter utfører.
Ikke meningen å spikke fliser her, men følte behovet for å presisere noen av de tidligere svarene :p
Tydelig å høre at det er mangen som ikke har greie på hva de snakker om her, men også et par som har svart bra.
Hva er en router/ruter?
En ruter er en nettverksenhet som opererer på lag 3 i OSI modellen <-- dette sier ikke amatører så veldig mye.
Du kan si det sånn, en pakke er pakket inn 7 ganger, en switch pakker opp pakken en gang, der finner den to MAC adresser, den ene er avsender, og den andre er mottaker. Dette er for så vidt vel og bra, om man skal sende pakker på et og samme nettverk. En ruter pakker opp pakken 2 ganger, da finner den 2 IP adresser. Den ene er mottaker, og den andre er avsender. Deretter slår den opp i rutingtabellen for å se om den finner ut hvilken vei den skal sende pakken, om den ikke finner ut hvor den skal gjøre av pakken sender den den videre til sin default gateway i håp om at den vet hvor pakken hører hjemme.
For at ruteren skal vite hvor den skal gjøre av enkelte pakker må den ha en rutingtabell, for å vite hva som skal stå på denne tabellen må noen fortelle ruteren dette. Dette kan du gjøre selv, eller du kan la ruterene snakke sammen for å bli enige om en tabell som de synes ser bra ut. Da kommer det an på hvilket språk de skal snakke sammen på, og hvilken måte de skal bli enige om hva som skal stå på tabellen. I noen rutingspråk (routing-protokoll), blir en av ruterene utnevnt til å være sjefen i nettet, og en blir utnevnt til å være vara-sjef, sånn i tilfelle sjefen tar kvelden, må nesten noen ta over. Enkelte protokoller opererer også med en plikt om å regelmessig gi beskjed om at de er i live, og om de har funnet ut noe nytt om nettverket.
På denne måten vil ruterene lære om hvordan nettverket er bygget opp, og kan på den måten vite hvor den skal sende pakkene.
Det er selvsagt mye annet som kan sies om en ruter, har selv gått 2 år på skole for å bare lære om rutere, og den slags. Så det kan nok ikke forklares i et innlegg på hw.forumet.
Det var en som sa at en switch bare er en intelligent hub, og det blir på en måte litt feil, ettersom det finnes intelligente hubber, og det finnes manageable switcher som opererer helt opp på lag 3, og støtter ruting, og ruting-protokoller og det hele.
Jepp... det var det.
-Chief-
Endret av Chief
Meget bra innlegg Chief, hvor går du på skole/hvilken linje?
For å spikke litt flis og gjøre de usikre enda mere usikkre, en pakke må ikke være pakket inn 7 ganger, hvert av de 7 lagene har sin egen enhet, på lag1 har du feks bits, lag2 frames, lag3(pakker, der routeren jobber), segments, messages osv etterhvert som en kommer oppover, det som ofte er felles er at en message kan være delt opp i flere segmenter, som igjen er delt opp i flere ip-pakker som igjen er delt opp i mange tusen bits.</forvirrende>
