Sliter med barton on kt600..
Jeg har følgende oppsett..
Hovedkort : MSI KT6 DELTA-FIS2R
Prosessor : Amd Athlon Xp 2500+ (Barton)
Minne : Corsair XMS pc3200+ Cl2.5 (kjøpt i 2001, første XMS modulen til Corsair... kjøres på "auto" memory timings, og 1.70v)
Gpu : Asus Geforce Fx 5800 Core 550 mgz, Mem, 980 mgz (ikke ultra, std core 400, mem 800)
Cpu Block : Ac Cuplex evo for socket a
Gpu Block : Ac Twinplex for geforce 4
Chipset Block : Ac twinplex chipset kjøler
Hdd 1 : Maxtor diamondmax 9+ 7200rpm 200 gig, ata 133 med s-ata raiser card
Hdd 2 : Western digital WD60 (60 gig) 5400 rpm, ata 100, med s-ata raiser card
Hdd kjøler : Ac Aquadrive
Raddis nr1 : Ac Airplex evo 120
Raddis Nr2 : Ukjent kjøpt på 3dfxcool, dobbel 120 mm
Pumpe : Eheim 1048
Tank : Ac Aquatube
Psu : 550w enermax
14x multiplyer
Nå.
Sliter med å komme over 2500 mgz...
På 2500 mgz (200x12.5 spread spectrum av) ved 1.850v er den Prime95 stabil (24 timer på default torture test)
Nå står den på 12.5/13x, 14x funker ikke, som du ser over :)
Hvordan får jeg 13x til å slå inn ?
Setter jeg FSB opp fra 200 til 201 mgz så klikker pc'n når den entrer windows (uansett multiplyer)...
Setter jeg V-Core til 2.000v, så får jeg den ikke ned igjen verken i windows eller i bios (ikke prime 95 stabil ved 2.0v)...
Uten å resette cmos...
Setter jeg den til 2.150 så slår cdrommene mine seg av og på...
Åpner jeg en tray, går den rykkvis inn/ut....
Da vil ikke pc'n boote :)
Jeg har en liten temp styrt 60mm vifte på volt kontrollerne til hovedkortet. Det reduserte "system" tempen med vanvittige 20c
Agp spenning = 1.65v tror jeg
V-link = auto spenning.
Jeg får 5993 3d marks, i 3Dmark 03 (v 340) med Force Ware 56.55.
Samt med siste opdateringene fra MSI (bios v 5.40).
Ellers har jeg Xp SP2 Beta (2086) installert, siste directx ++++
Hva må jeg gjøre ??
Er det min trofaste Corsair brikke som er for gammel (snufs) ??
hm..
Pc Mark 2004
Screenshot av pcmark 2004
Grr bare 3936 Pc marks
3927 cpu marks
2428 memory marks
4382 graphics marks
og 4589 hdd marks
Ellers, så har core center sin overklokkings funksjon ALDRI funka....
Endret av SatanClaws
