vegham Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Eg trenger en HDD som er lydløs og den trenger ikke vere meir enn 1GB, så lenge eg får innpå win2kpro (800mb++) Og den må ha mulighten til fungere som en vanlig HDD starte opp fra den osv.. Kor finner/skaffer/kjøper eg noe sligt ? Endret 1. mars 2004 av Wulong Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 http://www.qxl.no/Default/DefaultElse.asp?...ingSort=0&23911 Lenke til kommentar
Timur Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 For det første så er jo det nesten bare gamle hardisker som har så lite lagringsplass, men de er ikke akkurat stille Hvis du hadde klart det så kunne du brukt SD-Card på 1gb hvis det går da Lenke til kommentar
Rocambole Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Disker til bærbare er normalt mye stillere enn disker til stasjonære. Det finnes overganger så en 2,5" disk kan brukes istedetfor vanlige 3,5" Lenke til kommentar
StudInc Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Compact flash-kort og/eller MicroDrive burde vel fungere..... Trur kanskje du må kjøpe eit spesielt pci-kort for at du skal kunne boote fra det..... (Eller at hovedkortet støttar det, slik som på nokon av mini-itx kortene til VIA) Ellers kan du vel bruke ein vanleg 20 GB-disk? Lenke til kommentar
woid Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 du kan enten bruke en ide->compactflash adapter, eller kanskje en vanlig usb-lagringsnøkkel Lenke til kommentar
krislarsen Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 du kan enten bruke en ide->compactflash adapter,eller kanskje en vanlig usb-lagringsnøkkel Komplett har CF >> IDE adapter som støtter boot. Jeg driver å mekker på en lignende løsning nå. Skal kjøre 2x512MB 70x speed Compact Flash i RAID0. Hvis det funker vil det bli helt vanvittig bra aksesstid + vanlig leseytelse vil nesten kunne matche standard harddisker. Lenke til kommentar
Rocambole Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 NB! Flash minne brukes opp når man skriver til det. Tror man kan skrive en million ganger eller noe sånt, så til normale filer er det nok ikke noe problem. Men pass på å ikke legge swap-fil på flash minne, ellers kan du fort bruke opp den delen av minnet :-( Lenke til kommentar
krislarsen Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 NB! Flash minne brukes opp når man skriver til det. Tror man kan skrive en million ganger eller noe sånt, så til normale filer er det nok ikke noe problem. Men pass på å ikke legge swap-fil på flash minne, ellers kan du fort bruke opp den delen av minnet :-( Det stemmer det. Men det finnes flashbrikker med 5 års garanti Jeg skal uansett kjøre med såpass mye RAM at jeg regner med å mer eller mindre unngå swap. Noen som vet hvor mye RAM som er nødvendig med winXP/2000 for å unngå swap? Lenke til kommentar
cazzar Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Eneste måte å unngå swap i windows er å disable virtual memory. Uansett hvor mye minne som finnes vil den ellers alltid legge ting i det virtuelle minnet, helt idiotisk. Når du disabler dette må du ha mer minne enn du bruker til en hver tid, om det så er 128MB eller 2GB. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 krislarsen: Fortell hvordan det går når du får i gang 2x flash i raid0. Det hørtes veldig interessant ut. Wulong: Flash-baserte minnekort er den eneste av løsningene som har litt foreslått som er helt lydløse. (alle mekaniske harddisker lager lyd) Lenke til kommentar
Timur Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 1gb ram -> burde holde, tror jeg Lenke til kommentar
vegham Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 Vil det funke med en heilt vanlig USB nøkkel ? Lenke til kommentar
