Diablito2k Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Jeg har lett litt rundt på forumet og ikke funnet no svar. jeg har prøvd å stille det samme spørmålet før, men uten hell. Håper kanskje det er kommet noen snille mennsker som kan hjelpe.. Så. Jeg har av betydningsfull hardware: -MSI 865PE Neo2 HK -P4 2.6GHz, 800mhz buss -GeiL PC 3200 DDR /with alu. heatspreader Når jeg klokker opp i mot 3GHz, konker rammen ut, eller det er hva jeg tror det er siden cpuen ligger på deilige 50C på max. jeg får bootet, men det er ustabilt som ***** hva kan jeg gjøre? cpu -> ram ratio? Håper på fornuftige svar -diablito- ##Topic endret av moderator - vennligst la oss slippe å gjøre dette igjen - Blib## Endret 1. mars 2004 av Blib Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Er dette kun ang. p4 oppsett? Har ikke sett noen slike valg i Bios... Men det står noe om ram ratio (står på 100% nå, dette riktig?) Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Tempen virker ok. Jeg kan fint kjøre min P4800fsb2,8GHz@3,2GHz med load temp på cirka 65grader. Dette er riktignok med cpu vifta satt ned til en 1300rpm. Vifta er 70x70mm så da sier det seg selv at det ikke er mye luft som blir flyttet på. MEN jeg oppnår silence, SWEEET SILENCE EDIT: leif Endret 1. mars 2004 av F-r-e-d-r-i-k Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 ok, kanskje jeg glemte en viktig del i styret. HVOR stiller jeg på ratio? jeg har ikke noen slike valg (som jeg har funnet) Lenke til kommentar
Rippmaster Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 ok, kanskje jeg glemte en viktig del i styret. HVOR stiller jeg på ratio? jeg har ikke noen slike valg (som jeg har funnet) Hvis du har en normal Bios (slik som jeg har ) så finner du noe slikt som "FSB:DRAM ratio" i BIOSen under "Advanced Chipset et eller annet (husker ikke hva, er trøtt)! Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 jeg har no som heter dram elns i bios, men den er locked, og jeg har ikke noen andre valg der. åssen kan jeg evt få unlocked den? er det noen andre her som har MSI neo2 HK som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Raider Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) la alt stå på by spd på rammen og ser at du har PC3200 brikker, skal du sette den på 1:1 ikke no mere..og sjekk alle ramm slottene prøv forskjellige ... Endret 8. mars 2004 av Raider Lenke til kommentar
