Modde på 120mm vifte på kabinettet
Hei
Jeg har fått taki en 120mm viften og skal modde den på kabinettet,men problemet er at det er ingen plass til kabinettvifter i kabinettet(en packardbell pc).Eneste plassen er på sidendøren,om jeg skal modden sidedøre så jeg får plass til vifta,skal den plasse luft inn eller ut?.Altså jeg har kun cpu-vifte og PSU vifte.PSU`en jeg har ligner litt på Fortron/Source .Noen som vil komme med gode tips?
du kan modde viften til å blåse inn via kabinettdør
du kan modde bakpå så viften suger ut
PSU`en bråker ikke så veldig,klarer å leve med støyen den lager.Skal legge ut noen bilder av kabinettet så får dere se selv.Legger vel ut noen bilder løpet av morgen dagen
Hvis du plasserer vifta på sidedøren må den blåse inn, da vil den blåse rett på grafikkortet ditt.
Men du bare en vifte fra før (den i psu) Da burde du ha den 12 cm vifta foran som blåser inn og kjøpe 2 vifter til.
En du kan plassere i døra som blåser inn og en bak som blåser ut.
Da vil du få bra gjennomstrømning i dit packardbell kabinett.
Du kan eventuelt lage hull på toppen av kabinettet og plassere en vifte som blåser ut der. :thumbup:
  • 4 uker senere...
ville laget en plass nede framme og en i toppen. eventuelt en bak hvis det er plass. men psu blåser ut der så ikke helt nødvendig? rett meg hvis jeg tar feil! i topp er det lett og lage, nede framme kan det bli litt mer knoting....
