Samcki Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 CPU: AXMD2400FJQ4C AQYHA0350TPMW Hovedkort: Abit NF7-S v2.0 Kjøling: Dangerden vannkjøling på CPU, GPU og chipsett Spenning: 2 (1.97 mbm) MP/FSB/MHz: 12,5x217=2700MHz Stabilt: Maskinen har stått på 24/7 med 3dmark ingen crasj Temp: Først 55grader (Fant knekk i slangen) og nå pene 44 idle og 48 load Annet: Siden vanntempen blir for høy får jeg ikke testet høyere hastigheter, har bootet på 2855mhz men ustabil som bare det og tempene når uante høyder! Overklokkingen skal fortsette i nermeste fremtid når jeg har fått tak i en radiator til Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) CPU: AXMD2400FJQ4C Z378703L30047 AQYHA 0350TPMW Hovedkort: Abit NF7-S 2.0 m/ en del ekstra kjøling Minne TwinMos PC 3200 m/ winbond CH5 @ 2-2-3-11 Kjøling: SLK900U m/ 80mm Delta Spenning: 1.9v (hovedkortet undervolter litt, satt på 1.95 i bios) MP/FSB/MHz: 12x225 (2700MHz) Stabilt: Ja, ser sånn ut. Kjørt prime i noen timer nå. Annet: Ikke ferdig! More to come Endret 20. mars 2004 av Pennywise Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) CPU: AXMD2400FJQ4C xxL31358 AQYHA 0350TPMW Hovedkort: Abit NF7-S v2.0 bios D22A1BK-R2 Kjøling: Zalman-CNPS7000A-Cu 1875rpm Spenning: 1.825v i bios MP/FSB/MHz: 10.5/238.5/2504 Stabilt: Litt prime95,spill,div test progs,dvd->xvid,par uker før sikker stabil. Annet: 50 load. Prøvde 2600Mhz men trenger for mye volt og viftestøy til at jeg vil kjøre 24/7 med det. Må ha vann eller freon for videre klokking. Får se i juni når skattepengene kommer om det blir bedre kjøling på meg. Ellers frister AMD64. Edit1: Volt opp .05,fsb opp 4. Ser ut til burn-in hjelper på ram og northbridge, mer FSB dag for dag gjør en overklokker glad Edit2: Litt for rask, feila prime95, fsb ned 1,volt ned 0.025. Endret 22. mars 2004 av nonplus Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Cpu-AXMD2400FJQ4C HK-NF 7 s V.2 Kjøl-Modda gammel noname kobberkjøler(polert/9 cm vifte 3000 O/min 27dB) Spenning HK-1,750 V Ram -2,7 V (1,73 HK undervolter litt) Mp/Fsb/Mhz-12,5 x 205 =2562MHz Stabilt- Ja,delvis Temp går ikke over 46`på full load men noen ganger krasjer spill ex. Max Payne 2. Har boota opp på 2600,men Windows er da veldig ustabil. Kjører daglig på 220x11=2420MHz.... Runs like a dream..... Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 CPU: AXMH2400FQQ4C 4177884840310 IQYHA 0402MPM (45 watt altså) Hovedkort: EPOX 8RDA+ v2.2 Kjøling: Waterchill Spenning: 1,97V MP/FSB/MHz: 11,5 * 224 = 2576 Stabilt: Ja, virker sånn. Kjørte SuperPi, Prime i noen timer, og 3Dmark funka fint. Har stått og gått et par døgn nå... Annet: Er godt fornøyd med alt over 2500MHz. Men må jo skvise ut det siste, så det blir kjøling av mosfets og en større radiator neste... Tror det er mer å gå på, vcore er ganske ustabil og mosfets veldig varme... Lenke til kommentar
DerKAizeR Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 CPU: AXMD2400FJQ4C 2378703L30180 AQYHA0350TPMW (xp-m 2400+) Hovedkort: NF7-S Rev 2 Kjøling: Thermalright SLK 947U Spenning: 1,825 MP/FSB/MHz: 5.75 * 426 = 2449 Stabilt: Prime95 Temperatur: Idle: 44 , Max Load: 48 Annet: Vel, Er egentlig ganske skuffa over min cpu, Når jeg ser alle andres resultater.. Bytta ut Volcano 7 med SLK 947u, og fikk da forbedra min tidligere hastighet med 50mhz. Men.. Skal se om jeg kan få tyna ut en mhz eller 2 til.. Lenke til kommentar
Empty Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) CPU: AXMD2400FJQ4C 0048 AQYHA0350TPMW Hovedkort: DFI LanParty NF II Ultra Rev. B Kjøling: Hjemmelaget vannkjøling Spenning: 1.78 MP/FSB/MHz: 11*240=2640mhz Stabilt: Prime95 Annet: Endret 29. mars 2004 av Empty Lenke til kommentar
Arne Anka Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 (endret) CPU: AXMD2400FJQ4C IQYFA 0345SPMW Hovedkort: DFI LanParty NF II Ultra Rev. B Kjøling: SLK-800 / Delta 80mm Spenning: 1.952v MP/FSB/MHz: 13x221= 2873mhz Stabilt: Super Pi stabilt Annet: Endret 9. april 2004 av Arne Anka Lenke til kommentar
e_rik Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 (endret) CPU: AXMD2400FJQ4C 2378703L30052AQYHA 0350TPMW Hovedkort: Abit NF7-S v 2.0 Kjøling: Taisol CGK760172 Spenning: 1.85 MP/FSB/MHz: 12*218/2616mhz Stabilt: Ja Annet: Godt fornøyd med cpuen min, har jo ikke så veldig bra kjøling skal gå til innkjøp av vannkjøling en gang i nærmeste fremtid og håper og kansje få den opp i 2.7-2.8ghz Endret 21. april 2004 av e_rik Lenke til kommentar
brillan Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 (endret) CPU: AXMH2200fqq3c 4156612250567 AIUHB 0301MPH Hovedkort: NF7-S v2.0 Kjøling: Vulcano 12. Kjøling på mosfet,NB og SB. 6 Kabinettvifter. Spenning: 1,85 MP/FSB/MHz: 11 x 221 = 2430 Stabilt: Kun testen Super pi. Alt er greit der. Annet: Ikke ferdig enda Edit: Han trengte vis _litt_ mer vcore Endret 9. april 2004 av eXploid Lenke til kommentar
clinton Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 CPU: AXMD2400FJQ4C 2378703L30046 AQYHA 0350 TPMW Hovedkort: Abit NF7 S-V2.0 Kjøling: Vannkjøling Spenning: 2.2v MP/FSB/MHz: 12/230/2750 Stabilt: Annet: Kommer inn i Windows på 2.8Ghz men CPUen får ikke nok volt.Prøvde med 2.3 med var for lite det og. Lenke til kommentar
PekkaTH Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 CPU: XP-M 2500 AXMH2500FQQ4C IQYFA0350RPMW. Hovedkort: NF7-S Rev. 2 Kjøling: MCX462 Swiftech CPU-kjøler Spenning: 2,08 v MP/FSB/MHz: 12,5/205/411 Stabilt: 3DMark2003, ikke testet i Prime95 Annet: Lenke til kommentar
A_K Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 CPU: xp2400-M axmd2400fjq4cy911893a40082 IQYFA 0345SPMW Hovedkort: Asus A7N8X-DL 1.04 Kjøling: Tt vulcano7+ (luft) Spenning: 1.82 MP/FSB/MHz: 13X200 - 2605 mhz Stabilt: SuperPI Annet :-) Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 CPU: AXMD2400FJQ4C T852213CA0402 AQYHA 0413VPKW Hovedkort: Abit NF7-S V2 Kjøling: Vannkjøling - Se profil Spenning: 1.8V (1.85V i Bios) MP/FSB/MHz: 11.5/221/2545 Stabilt: SuperPI, 3dmark03/01, Prime95 torture (maks heat) i 6t Annet: Lenke til kommentar
brillan Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 (endret) CPU: AXMH2400FQQ4C T852104D40089 IQTHA 0414RPMW Hovedkort: NF7-S V2.0 Kjøling: Vulcano 12 Spenning: 1.85 MP/FSB/MHz: 12x217 = 2604 Stabilt: Super PI = 39sek Annet: Hadde kommet mye høyere med fsb vis jeg hadde bedre ram. Endret 22. april 2004 av eXploid Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 (endret) CPU: XP-M2400+ AXMD2400FJQ4C T852213C40394 AQYHA 0413VPKW Hovedkort: NF7-S V2.0 (Nyeste bios) Kjøling: Waterchill, kjøler CPU, HK og GPU Spenning: 1,95 (Undervolter litt) MP/FSB/MHz: 13/200/2600Mhz Stabilt: Prime95 stabilt, 3D stabilt og Super PI (42 sek) Annet: Kunne hatt litt bedre score med bedre FSB i Super PI Endret 27. april 2004 av petter'n Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 (endret) CPU: amd xp2400+ mobile 35 watt (glemte å skrive opp stepping) Hovedkort: abit nf7-s v2.0 Minne: twinmos pc3200 256mb m/winbond*2 (ch-5 ) Kjøling: volcano 12 @ 3000rpm + 5 revoltec kabbiser Spenning: cpu 1,9v/minne 2,9v/chipsett 1,7v MP/FSB/MHz: 12x215,5=2586 Stabilt: den var stabil i alt, og er det enda utenom i prime95, vet ikke helt hvorfor...kjører 210*12 til daglig Annet: skal ha ny ram, så kan jeg gå ned på MP og opp på FSB Endret 14. september 2004 av Spirre Lenke til kommentar
vuhahai Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Cpu-AXMD2400FJQ4C Mobo : AN7 CPU @ 3G vcore 2.3 temp 14~24 kjøling av vannchill og is ^_^ http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=237554 Lenke til kommentar
la-luva Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 CPU:xp-m 2400 axmd2400fjq4c y912023b40033 iqzfa0351 tpmw Hovedkort:Abit nf7-s v2 Kjøling:Swiftech MCX370-CR2 papst 8412 n2gmle 19 db Spenning:1,7v MP/FSB/MHz: 11,5/200/2300 Stabilt:ja Annet:Blir for varmt 52 idle og 60 load,har nok ikke den beste chippen + for dårlig kjøling. Lenke til kommentar
Børge Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 I-steppingen din ser bra ut. Denne kan du nok dra mye lenger, men pass selvfølgelig på å ha nok kjøling. Lenke til kommentar
