System"krasj" ved sletting av fil
Har en film på maskina, som eg skulle slette...skulle jo ikkje by på en verden av problem. Men neida, det virker umulig å få sletta fila.
feilmeldinga er : "Cannot delete "fil" it's is being used by another person or program. Close any programs that might be using the file and try again.
Problemet her er at det er ingen andre program eller personer som bruker fila. Noken andre metoder enn "fire in the hole" ?
En anna ting med fila er at om du prøver å slette fila så begynner ting å henge i xp (os er xp). Så irriterande at eg restarter... eg får heller ikkje opp egenskapane på fila...
Ka i alle ****** dager er i veien? :wallbash:
Prøv og slett filem med et anet program feks nero. Eller gjør det i ms-dos
Korleis slette ei fil i ms-dos ? altså....om fila har masse mellomrom og shit så takler jo dos det dårlig..
ka skriver en då...
om fila heiter : blabla bla - 9 blabla.avi
ka gjer en då? korleis skriver en inn slette kommandoen då? :dontgetit:
ka skriver en då...
bruk dir komandoen så ser du hva fila heter i dos (sikkert blabla~1.avi :D
Men altså det en bug winXP har (som ms kaller nyttig funksjon :wow:) . Altså den prøver å cache videofiler for å kunne vese info om de i panellet. Du trenger å kjøre en fil som heter XPAVIFIX.inf. google etter den så finner du den nok. Den fikser problemet...
Endret av vehitman
Hadde samme problemet her. Fekk sletta den fra ei anna maskin i nettverket. Dersom du ikkje har fleire maskiner så kan det kanskje hjelpe å høgre klikke for så å vente ei god stund før du trykker delete.
P.S Har du prøvd i sikkerhetsmodus?
Fra Ledetekst i win XP kan du faktisk skrive DEL "blabla bla - 9 blabla.avi" (filnavn i hermetegn)
Men tror kanskje du vil få samme problem der, siden du egentlig ikke er i dos.
Dersom du booter med en dos disk, og kjører DIR, får du jo se hvordan du må skrive det. Tipper noe sånn som DEL BLABLA_B~1
Hvis disken er formatert i NTFS, må du finne en bootdisk som støtter det. Ellers finner du ikke disken.
