CPU, ram eller hovedkort? Som har skylden..
eln
Jeg tror du har en PSU som gir ustabile spenninger alikevell jeg. Prøv å kjør volten på cpu ned igjen, jeg kører min AMD xp 3000@3200 på 1.62 v helt Prime95 stabilt. Er mulig at temp er høyere en måleren sier men neppe så mye at det er problemet, har du muligheten ville jeg prøvd å bytte del for del med annen hardware og se da om den funker bedre.
Første du gjør er å bytte ut skjermkortet (det er enklest), minne og så fortsetter
du med cpu og psu og om mulig hovedkort.... Kjipt at du ikke har fåt dette til å funke :ermm:
Endret av Hardfredd
har noen gammle deler liggende:
GF2 GTS
MSI k7t-266pro
pc2100minne
1,4ghz Tbird
Har tidligere kjørt med disse delene i toweret med samme strømforsyning uten problemer :ermm:
Endret av eln
Du kan sjekke hvis spenningen på linjene svinger opp og ned mye ved å sjekke dem i f.eks. SpeedFan, MotherBoardMonitor etc... (eller hvis du har et prog som følger med hk'et ditt). Hvis du vil laste ned et av disse er det bare og søke på det, lett å finne :)
Du har kopla til 4 pins 12v P4 connectoren fra PSU-HK håper jeg .
Bare så det er sagt Abit NF7 er et kort som stiller extremt krav
til PSU og særlig også 12v connectorens stabilitet.
Du kan ikke sammenlikne de gamle delenes strøm behov
med det du har nå .
HK bruker mer.
cpu bruker mer
ram bruker mer
video kort bruker mer.
+ evt. andre ting du har addet til .
Om det er PSU eller ikke anbefaler jeg deg en skikkelig en uansett .
Antec ,Enermax etc. min.400 watt , helst 450 eller mer
hvis du skal oc seriøst.
Noen links:
http://forums.infoprosjoint.net/showthread.php?t=3974
http://www.ocforums.com/archive/thread/264325-1.html
http://www.computing.net/hardware/wwwboard/forum/22233.html
http://www.logan.eclipse.co.uk/abit_nf7_(s)_v2_0.htm
http://www.tomshardware.com/howto/20021021/index.html
Hvis du ser over så er det tydeligvis nettopp en 431W Enermax han bruker.
Jeg har selv en A64, 1GB minne, 640GB disk fordelt på 4 disker, Radeon 9800XT, Audigy 2 lydkort, DVD brenner, to CD brennere +++ på samme PSU, og det fungerer fint. Så med mindre PSUen er defekt vil jeg anta at det er som posteren over antyder; du har rett og slett klokket for langt. CPUen vil ikke mer.
-KJ
Enig, ta ned FSB stegvis, begynn med å ta den ned til 195, test, ta den ned til 190, test.o.s.v. Når du har funnet en stabil hastighet, klokker du opp èn mhz i slengen.
Når det gjelder ram`en din; hva ender serienr. på? det bør være enten 50b, 50d, ch-5, eller bh-5.
Hvis du har "50b", så kan du glemme stabil overklokking, disse brikkene klarer såvidt de 400mhz`ene de er sertifiserte for, og er derfor elendige overklokkere.
Se på sidene til madshrimps.be (belgia), de har leket seg med de mest vanlige twinmos PC3200 brikkene, og gir en utfyldig forklaring/guide til overklokking/timings på minnechip`ene.
