CPU, ram eller hovedkort? Som har skylden..
eln
Prøver nok en gang å få klarhet i dette, har postet under andre tråder men aldri fått noe konkret svar, mitt opsett er som følger:
Abit nf7sV2.0
512mb twinmos m/winbond
Amd xp2500+ (barton)
Når jeg setter på den allerede configurerte overklokkingen på hk (11*200) starter pc'en helt normalt, med en gang jeg åpner noen spill etc. avsluttes disse å ender i desktop uten noen form for feilmelding. bla 3dmarks01se avsluttes etter den første testen.
har også testet 11*209 cpu 6 / 5 ram, da kjører jeg fint igjennom 3dmarks01se men etter 30min++ med BF klikker spillet. helger seg rett og slett :ermm: ,
testet også 11*166 cpu 5 / 6 ram. vet ikke om rammen kjører på 400mhz når jeg stiller inn dette men det sto ivertfall det i bios. kjørte også her igjennom 3dmarks01se uten problemer, har ikke testet BF med denne "settingen".
cpuvifta er av typen Volcano 12 @ 5600rpm når jeg klokka den så temp kommer aldri over 40grader idle.
håper noen har ett godt svar på dette "problemet" :)
Ingen av delene , det er PSU 'en din som er synderen .
Overklokkerens ABC mht. hw.
1. Overdimensjonert PSU , Merkenavn .
2.Minne som håndterer høy FSB og supporteres av hk i kompabilitets liste/test.
3.Hovedkort som håndterer høy FSB og har AGP/PCI lås på 66/33 .
4.Skikkelig kjøling .
5. En god CPU (stepping/batch)
hmmmm :ermm: har jeg glemt noe da ..
btw eln . Ditt tilfelle med BF behøver ikke ha noe med hw å gjøre .
Vært masse kluss med dette spillet og ulike drivere .
Endret av syar2003
Hvordan vet du det har han sagt hvilken PSU han har? Dessuten treker ikke amd xp mye strøm så bare PSU gir stabile og riktige spenninger går det fint.
Fin liste du sat opp :thumbup:
Foresten hva slags spenning gir du cpu? prøv med 1.675 v og se om den blir stabil da..
Endret av Hardfredd
Hvis du overklokker trekker cpu MASSE mere strøm .
Samme med ram og chipsett.
Disse øker vi spenningen på når vi oc'er på NF7 .Da er det viktig at det er reserve i poweret og at det leverer stabil 3,3V , 5V og 12V .
Jeg nevnte også at BF 1942 ikke er noe egnet program til å teste oc stabilitet .
Så det er ikke sikkert eln har noe hw problem i det hele tatt .
MP er låst på cpu ja, strømforsyning er av typen noiseControl
(MAX POWER: 431Watt) står det ivertfall på siden av den. tror ikke denne skal være problemet. har ikke justert på timings'ene til rammen. ingen standar for disse på Twinmos ram?. Vcore har jeg testet alt fra 1,65 - 1,8.
hva som står på minnebrikkene vet jeg ikke, står dette på twinmos teipen?
Skal ta en titt i bios etter jeg er ferdig med å down'e :)
har nå sjekket timings, å de er: 8-3-3-2,5 :ermm:
Edit: satte Vcore til 1,825 å da ville ikke 3dmarks01se starte engang. Fikk kjørt igang Desert Combat (mod til BF) men etter en 15-20min avsluttes spillet uten noen form for feilmelding :roll:
Endret av eln
Eln! Jeg foreslår at du setter minnet i IKKE dual konfigurasjon .
(har det selv , og det klokker høyere som single , tap =ingenting 2-5%,
veies opp av høyere klokk uansett)
DIMM slot 1+2 = ikke dual channel.
Volt på mem minimum 2,8 .
Chipset 1,7 .
vcore 1,775-1,85 (avhengig av psu'n din )
CPU enabled =yes
ratio 6/6
MP=11
FSB=200
Minne : prøv by SPD først .
Husk siste bios !!
Ta bort all spread spectrum og cpu throttling.
enhance PCI performance=disabled
cpu disconnect funksjon=disabled
AGP fastwrite=off
syar2003 Har kun 1 512brikke, spiller det da noen rolle hvilken slot den står i?
skal jeg endre noe på mem timings? mhz på AGP? (står 66 i bios)
har aldri flashet biosen før så jeg leste litt på abit-isa.com å der sto det at jeg trengte en oppstart's disket :cry: jeg har jo ikke floppydrive engang :laugh:
Endret av eln
Singel brikke i den 1'ste minnekontrolleren DIMM1 (nærmest CPU)
Bios finner du her (hvis du har S versjon med ver.2.0)
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
Edit: Mem timings , sett de til kontrollert by SPD .
Endre kun på disse etter at du har stabil overklokk .
(ta en ting ad gangen vettu)
AGP er frekvensen til agp bussen og den skal være 66 .
Biosen kan flashes fra windows med flashmenu ( gjort dette selv de siste gangene ,funker bra)
Finnes her: http://fae.abit.com.tw/eng/faq/note/flashmenu.htm
Endret av syar2003
Hva skal "cpu interface" stå på da ?
har nå oppdatert Bios å stilt inn det du skreiv syar2003
1,7V på chipset.
1,725 Vcore
2,8V på mem
å 11*200
stadi vekk vil den ikke kjøre noen form for programmer noe lang tid. bare avsluttes automatisk uten noen form for feilmelding :roll:
Endret av eln
Blir kanskje litt mange poster av meg her nå men.. nå skjønner jeg ivertfall ingen ting. har nå på de instillingene som i sta bare at jeg skrudde ned Vcore til 1,675. da kjørte faktisk 3dmarks01se igjennom de 2første testene før det stengte seg av seg selv, er det normalt at cpu ikke funker på 1,7++ Vcore? temp lå på 45grader idle ca.
Endret av eln
cpu interface = enabled
cpu en skal virke på opptil 2volt den .
Det kan være at psu'en din ikke leverer stabil strøm .
dvs at volten går opp og ned (fluktuerer) når du presser den opp .
Eller at volten på minnet begynt å svinge .
Vet ikke hva som helt kan være feil hos deg jeg ...
Husk at en overklokket barton ,dvs høy volt kan øke effekt forbruket
til cpuen opp til store høyder 90-110w avhengig av volt/hastighet.
Er det noen måte jeg kan sjekke PSU'ens stabilitet da? :dontgetit:
EDIT; har nå satt cpu interface = enabled
å Vcore helt opp til 1,9
vil fortsatt ikke starte 3dmarks01se
Endret av eln
