Skal sette opp filserver
Hei!
Har hatt linux på PCen min i en måneds tid nå (fysisk tatt ut windowsdisken for å slippe å falle for fristelsen av å gå tilbake :p), og vil sette opp en box til med linux nå.
Denne boksen skal være filserver i hjemmenettverket, og kanskje tillegges andre oppgaver (dhcp? router? osv.), men min erfaring med linux distroer begrenser seg til mandrake,redhat,fedora og knoppix. Ikke noe problem å laste ned / skaffe andre distroer, og jeg er klar for å sette meg inn i ganske mye for å få dette til å virke bra.
Maskinen jeg vil bruke er en gammel Celeron 400MHz (eller PIII, er ikke sikker). Utover dette er jeg ikke sikker på specs (har den ikke foran meg nå).
Hva anbefaler dere? Fint om det kunne komme begrunnelser for anbefalingene også :)
edit: laster ned Arch Linux nå... skal teste med det, men har ikke hørt så mye om den. Er den bra? brukervennlig? stabil?
Endret av Melfacion
Hvis du vil gjøre ting "the old way", altså kommandolinjemåten, er slackware å anbefale. Den kommer uten noen former for fancy, smancy GUIer og er i tillegg meget enkel når du først setter deg inn i hvordan ting gjøres og ligger. Dersom du behersker slackware bør du kunne beherske alle andre distroer også :)
emerge er vel knapt nok "the old way"...
Uansett egner ikke massive kompileringer seg for en server..
Edit: glemte å nevne at en slack-maskin installeres på 15 min, mens en gentoo-maskin mins tar et døgn hvis man skal gjøre det skikkelig...
Endret av xeon
"The old way" er vel heller "the never beaten godlike hacker way" i dette tilfellet. :thumbup:
Jeg kan også anbefale slackware, men i den forrige linux-serverer tråden var det debian som tok den overlegne seieren hjem. Har nok litt med hvem som sitter på forumet ;)
Har du prøvd gentoo?
