Inn eller ut
Hei
Eg har ein heilt vanleg XP1600+ i eit Chiftec kabinett. Det er plass for 4 80 vifter i kabinettet. Har tenkt å montere 2, der den eine skal stå bak og den andre framme for å kjøle litt på harddisken. Etter å ha lest litt så finner eg ikkje noko klart svar på om ei skal blåse inn og ei suge ut eller begge bør suge ut. Dersom begge suger ut så har eg fortsatt 2 plasser til 80 vifter der det vil komme luft inn.
Har også prøvd å få tak i støvfilter for å hindre at det kommer alt for mykje støv inn i kabinettet, det einaste eg har funnet så langt er motorfilter for søvsugere, som ser ut til å fungere bra så langt.
Er svært intressert i tanker og erfaringer rundt dette.
[ Denne Melding var redigert av: The 5 element på 2002-03-20 20:18 ]
det pleier jo å være "standard" i mange pc`r med inn foran og ut bak, men en inn på toppen, og en ut bak, så lufta passerer over prosessorvifta, er også et bra opplegg, men d kan være nødvendig og bruke dremelen litt..
støvfilter kan man lage av gamle strømper, eller for og være på den sikre siden, kjøpe på microplex eller 3dfxcool...
[ Denne Melding var redigert av: fy_pokker på 2002-03-20 20:52 ]
