Aleks Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Hvordan pleier du å prøve å spawne dem? Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) Nå i natt prøvde jeg og tenke hardt på at dem skulle dukke opp i setene i bilen, med lukkede øyne. Sa det vell ut høyt og. Mulig det er feil måte og gjøre det på. Når jeg spawnet rulleskøytene i en annen drøm så gjore jeg det mye mer avslappet. Tenkte helt rolig at dem skulle dukke opp på bena mine, og da skjedde det. Endret 11. oktober 2010 av Skogslik Lenke til kommentar
Aleks Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Nå i natt prøvde jeg og tenke hardt på at dem skulle dukke opp i setene i bilen, med lukkede øyne. Sa det vell ut høyt og. Mulig det er feil måte og gjøre det på. Når jeg spawnet rulleskøytene i en annen drøm så gjore jeg det mye mer avslappet. Tenkte helt rolig at dem skulle dukke opp på bena mine, og da skjedde det. Går mye ut på å forvente at de skal være der uten noen tvil, men det er visst ganske vanskelig å få dem til å plutselig komme fram i fra ingenting. Bedre å gå igjennom en dør eller rundt et hjørne og forvente at de er der. Når det kommer til gjenstander er det litt lettere. Der foretrekker jeg å gjøre det narutostyle, ved å ta den ene hånden min rundt den andre underarmen og slå ned i bakken så det kommer masse røyk og gjenstanden dukker opp. Prøvde det på en person og men hun ble litt ja, merkelig. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) Hvordan pleier du å prøve å spawne dem? Jeg vet ikke om det var ment til meg eller skogslik, men han har svart, og jeg kan godt også svare. Jeg enten bare vil ha en ting, og så spawner den der jeg vil ha den (like naturlig som å bevege en del av kroppen), eller så gjør jeg håndbevegelser i lufta for å spawne objekter (de lager ofte en "popp" lyd når de spawner) og eventuelt sette de sammen, og så sette dem ned på bakken med håndbevegelser. I starten brukte jeg håndbevegelser, men etter hvert har jeg klart å spawne objektene uten å gjøre noe spesielt, like naturlig som å bevege meg (dette går ikke alltid, det varierer litt etter hvor god kontroll jeg får). Nå i natt prøvde jeg og tenke hardt på at dem skulle dukke opp i setene i bilen, med lukkede øyne. Sa det vell ut høyt og.Mulig det er feil måte og gjøre det på. <...> Tenkte helt rolig at dem skulle dukke opp på bena mine, og da skjedde det. Når du ikke klarer noe i en LD nytter det aldri å tenke hardt på det, da ender du ofte bare opp med å våkne. Du må heller bare slappe av og tenke som gutten sier til Neo i klippet på forgie side, bare innse at det ikke er virkelig, slapp av, og gjør det like naturlig som å bevege kroppen din. Å si ting ut høyt kan hjelpe, men jeg bruker aldri den metoden. Det hjelper kanskje mer om du inbilder deg at du er trollmann og skal gjøre ting med magi. For meg blir det alltid som Neo i The Matrix, eller som en spiller (med cheats, eller admin med RCON ) i et dataspill. Nå i natt prøvde jeg og tenke hardt på at dem skulle dukke opp i setene i bilen, med lukkede øyne. Sa det vell ut høyt og. Mulig det er feil måte og gjøre det på. Når jeg spawnet rulleskøytene i en annen drøm så gjore jeg det mye mer avslappet. Tenkte helt rolig at dem skulle dukke opp på bena mine, og da skjedde det. Går mye ut på å forvente at de skal være der uten noen tvil, men det er visst ganske vanskelig å få dem til å plutselig komme fram i fra ingenting. Bedre å gå igjennom en dør eller rundt et hjørne og forvente at de er der. Når det kommer til gjenstander er det litt lettere. Der foretrekker jeg å gjøre det narutostyle, ved å ta den ene hånden min rundt den andre underarmen og slå ned i bakken så det kommer masse røyk og gjenstanden dukker opp. Prøvde det på en person og men hun ble litt ja, merkelig. Jeg lo høyt når du nevnte å spawne objekter naruto-style i LD Kanskje jeg må prøve om jeg klarer det på den måten?HUN som du prøvde å spawne, var det tilfeldigvis Sakura, Ino, Hinata, eller Tsunade? Endret 11. oktober 2010 av GullLars Lenke til kommentar
Aleks Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 .Går mye ut på å forvente at de skal være der uten noen tvil, men det er visst ganske vanskelig å få dem til å plutselig komme fram i fra ingenting. Bedre å gå igjennom en dør eller rundt et hjørne og forvente at de er der. Når det kommer til gjenstander er det litt lettere. Der foretrekker jeg å gjøre det narutostyle, ved å ta den ene hånden min rundt den andre underarmen og slå ned i bakken så det kommer masse røyk og gjenstanden dukker opp. Prøvde det på en person og men hun ble litt ja, merkelig.Jeg lo høyt når du nevnte å spawne objekter naruto-style i LD Kanskje jeg må prøve om jeg klarer det på den måten?HUN som du prøvde å spawne, var det tilfeldigvis Sakura, Ino, Hinata, eller Tsunade? Det er faktisk dritgøy når man får til å gjøre det slik. Skal prøve ut litt forskjellige teknikker i fra Naruto når jeg får mer kontroll. Og det var hvertfall ikke Tsunade . Uansett, noe helt annet jeg kom på . Sex i drømmer. Ikke prøv det om du er nybegynner og ikke har fått til stabile drømmer. Det er så utrolig mange følelser og oppspilthet som skjer at du mest sannsynlig vil våkne. Uansett, hvorfor skal du bruke drømmene dine på noe som er mulig i virkeligheten? Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 GullLars: Du har nok helt rett. Mitt problem e rbare at når jeg finner ut at jeg er lucid ( at jeg drømmer) Så blir jeg så stresset og prøver helt febrilsk og få ting til og skje. Enten det er og forandre ting,setting eller 'spawne' ting og folk. Så jeg må med andre ord roe meg veldig ned Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 12. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2010 Skogslik, du burde prøve WILD. Jeg hadde en i natt etter jeg var oppe en kort stund og var på do Om du har problemer med at du blir stresset kan du kanskje trene litt på meditering og zen tankegang Jeg har ikke hatt problemer med dette, men nå har jeg mange års trening fra gaming som jeg baserer en del av mine LD på, så jeg blir ikke (noe særlig) stressa selv om jeg er i en krig/kamp situasjon Lenke til kommentar
Quote Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 Har hatt mine to første lucid dreamings i natt. Hugser ikke spesielt MYE fra selve drømmen, men hugser at jeg brukte realitychecken "blåse-i-nesen-trikset" for å finne ut om jeg drømte. Jammen klarte jeg å puste gjennom nesen, helt merkelig! Klarte også delvis å fly/sveve. Jeg tror jeg anstrengte meg litt for mye, så jeg holdt på å våkne. Slappet av og sovnet igjen, flydde litt før jeg våknet igjen. Åå, herlig å drømme! Lenke til kommentar
CThomassen Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 Hvor lenge sover dere per natt ca. og hvordan blir dere vekt? Føler jeg våkner alt for brått. Lenke til kommentar
Aleks Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 (endret) Sover 8 timer. Bruker vekkerklokke. Og husk jo lengere nattesøvnen din er jo lengere drømmer får du utover natten. På grunn av at REM fasene blir lengere å lengere jo mer du sover. Endret 13. oktober 2010 av Aleks Lenke til kommentar
Skunkish Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 Lucid dreaming høres sjukt kult ut. Har prøvd et par ganger å få det ved å tenke på det når jeg legger meg, uten hell. Hvordan får dere det? Lenke til kommentar
Quote Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Jeg har ikke prøvd å få LD tidligere. Denne gangen kom det egentlig helt tilfeldig. Tror kanskje det hjalp litt da jeg las om reality check. Tror også jeg bare prøvde denne RC-en helt tilfeldig i drømmen... Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 15. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2010 Hvilken RC? Lenke til kommentar
Quote Skrevet 15. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2010 Hold for nesa med hendene, og prøv å pust. Dersom du drømmer, så skal du kunne klare å puste gjennom nesa. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 15. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2010 Stemmer, glemte at du postet det rett over XD Du kan også prøve å lukke øynene og fortsatt klare å se, det er ikke alltid eller for alle det går. Lenke til kommentar
Aleks Skrevet 15. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2010 Jeg liker neseklypa godt. Ikke bare fordi den er pålitelig. Det er også en veldig spesiell følelse som er ganske morsom. Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 7. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2010 Må bare spørre, er dette bare kødd eller funker det? Kan man styre drømmen ossen man vil hvis man kommer inn i det? Kan man for eksempel kose litt med en digg dame Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 7. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2010 Det er fint mulig, men det krever en del kontroll, og om det er målet ditt vil en drømmedagbok for å huske den typen drømmer du allerede har sansynligvis være en raskere og enklere løsning. Du drømmer om sånne ting hver natt uansett. Selv om du ikke blir lucid er drømmedagbok en fin måte for å ha mer glede av drømmer av alle typer, og kan også få de til å føles mer realistiske. Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 7. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2010 Må bare spørre, er dette bare kødd eller funker det? Kan man styre drømmen ossen man vil hvis man kommer inn i det? Kan man for eksempel kose litt med en digg dame Kan bekrefte at det er fullt mulig ja Lenke til kommentar
Sitronsaft Skrevet 7. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2010 Bare en tanke fra meg: LD høres veldig morsomt og interessant ut, men er det slik at dere slår av/på muligheten til å utføre LD? For hva om man har ganske dårlig fantasi, og lærer seg LD, og så står man der. Ikke en dritt å finne på. Da er det jo bedre å ha sine "naturlige" drømmer hvor den underbevisste fantasien (eller hva enn det er som spiller inn) lager drømmene? Lenke til kommentar
