OT
Må AMD brenne... (film)
Angående en liten ting i siggen din F-r-e-d-r-i-k: Håper du virklig ikke tar det Tom's Hardware gulper opp seriøst...
Filmen er dritøff, det kan du ikke si noe på :p
Nei det er litt av vært jeg lurer på om kan stemme på den filmen der. Tror ikke nødvendigvis at det er AMD cpuen som ryker, men noe svidd kjølepasta fks. :roll:
Hvis du vil ha den bort så...blir den borte i morra (tilfelle flere folk lurer på hva du siterer)
Hvordan finner jeg ut om CPUen min er låst eller ikke? Har en P4 2,4C.
Det er ganske enkelt: Har du en P4 er den låst...
"Akkurat"..
Han tullet ikke. P4 Selges kun med låst multiplier, men promo modellene som dem sender ut for testing tror jeg ikke har låst multiplier, rett på meg om jeg tar feil.
Uansett, håper trådstarter klarer å dokumentere sine 2.5ghz på standard vcore og luftkjøling.
Drittøff vil jeg ikke si... Filmen viser bare til de grader hvor Intel-fanatiske Tom's er. Da tenker jeg ikke på det faktum at begge AMD-CPUene svir seg, men heller den tempraturen de presterer å måle på både Pentium 4 og III-CPUen. Det er så galt som det kan bli, standardtempratur under drift er tilogmed høyere på de CPUene med kjølinga på.
Men.. tenk litt da.. Får man -32c med vappo? NEI! Selv MachII som er det kraftigste du får tak idag klarer ikke den tempraturen. Han har sikkert en PE eller noe slikt (hvis han engang har det) og den klarer langt ifra de tempraturene.
man kan bytte gassen i en VapoChill SE eller PE. hvis man bytter den i en SE får man en 0W load temp på -32*c hvis man gjør det samme på en PE får man -46*c ikke mye rolig at typen har bytta gass par dager etter innkjøp men... hvertfall er det mulig med en temp på en slik cpu på VapoChill PE... dessuten takler mach II den tempen men sikkert ikke ved overklokk på den hastigheten. (har ikke testet MachII så jeg skal ikke si noe om den) den klarer å holde 200W ved -5*c det samme som VapoChill PE klarer ved 160W.
Kommer jo veldig an på hvilken gass du bruker, om du modifiserer cap osv..
ingen per dags dato som har klart å modde en PE med 404 gass skikkelig. den får alltid startproblemer.
Selfølgelig den samme gassen som er i VapoChill XE R404a, kompressoren som sitter i PE kan slite litt med tanke på at den har et større sylinder volum enn den som sitter i SE og XE men samme motor.
R404a er mye tyngre å jobbe med for kompressoren med tanke på at gassen har en større tetthet enn R134a.
Men jeg lurer på hvis man gir kompressoren i PE 24 Volt med 404 om den da klarer å dra systemet lettere fordi den får en mye høyere spenning?
