trMaG Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Specs: msi k8t neo-fis2r k8t800 amd64 3000+ m/vifte som følger med creative geforce 5700 ultra twinmos 2*256 (helt vanlige) ingen kabinettvifter (ferdig pc fra komplett - regner med at de har tatt på kjølepasta) Temp. på cpu er på 69 grader idle ifølge corecenter (et program som følger med msi hovedkortet). Sys temp er på 37 grader. Har hatt problemer med pc'en i hele dag. Pc'en hang seg, fikk blåskjerm og restarta seg selv (kjører xp pro). Skjedde hver gang jeg starte maskinen. Startet opp med tidligste kjente oppsett som fungerte. Oppdaterte drivere osv. Virker nå som om pcen fungerer greit men med veldig høy cpu temp. Har ikke sjekka tempereaturen i det siste, men for et par uker side husker jeg at den var på 43-45 grader idle. Vet ikke hvor høy temp. var rett før problemene startet. Er det noen som kan hjelpe/ har hatt samme problem? mag Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Ring komplett i morgen du. De vet sikkert råd, i verste fall må du levere den inn Lenke til kommentar
Andeplane Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Humm...dårlig kontakt mellom cpu og kjøleribbe? Bare tenker høyt her nå... Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Temp. på cpu er på 69 grader idle ifølge corecenter (et program som følger med msi hovedkortet). Sys temp er på 37 grader. Med så høg syst.-temp kan du ikke vente noe annet. Sett på ekstra utblåsvifte bak og opne (fjerne braketter ,vifter og gitter) for fri lufttilgang i front. Du kan teste denne teorien ved å kjøre PC uten sidedeksler...... System temp bør ikke komme over 30C og CPU max 60C ved full belast med fx Superpi Edit: Siden det var bra har du kanskje "hybelkanin" i CPU- kjøleren i tillegg. Ta av vifta og børste rent med en matpensel. Forsiktig med støvsuger: 1. De lager statisk elektrisitet.... 2. De ødlegger viften hvis de får lov å spinne den opp i utilsiktet høgt turtall Endret 1. mars 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
mogul Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 [quote name='trMaG' date='01/03/2004 : 01:04'] Specs: msi k8t neo-fis2r k8t800 amd64 3000+ m/vifte som følger med creative geforce 5700 ultra twinmos 2*256 (helt vanlige) ingen kabinettvifter (ferdig pc fra komplett - regner med at de har tatt på kjølepasta) Temp. på cpu er på 69 grader idle ifølge corecenter (et program som følger med msi hovedkortet). Sys temp er på 37 grader. Har hatt problemer med pc'en i hele dag. Pc'en hang seg, fikk blåskjerm og restarta seg selv (kjører xp pro). Skjedde hver gang jeg starte maskinen. Startet opp med tidligste kjente oppsett som fungerte. Oppdaterte drivere osv. Virker nå som om pcen fungerer greit men med veldig høy cpu temp. Har ikke sjekka tempereaturen i det siste, men for et par uker side husker jeg at den var på 43-45 grader idle. Vet ikke hvor høy temp. var rett før problemene startet. Er det noen som kan hjelpe/ har hatt samme problem? mag [/quote] Hadde samme problemer som deg,feilen var rammen.Jeg fikk nye brikker av komplett og etter det har maskinen gått helt smertefritt.Jeg fikk anbefalt cosair brikker å det fikk jeg uten diskusjon.Lykke til. Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 [Hadde samme problemer som deg,feilen var rammen.Jeg fikk nye brikker av komplett og etter det har maskinen gått helt smertefritt.Jeg fikk anbefalt cosair brikker å det fikk jeg uten diskusjon.Lykke til. Hvilket problem hadde du? Høy temp. eller problemer med blåskjerm i xp? Hvordan fant du ut at det var minnebrikkene som var problemet? Med så høg syst.-temp kan du ikke vente noe annet. Sett på ekstra utblåsvifte bak og opne (fjerne braketter ,vifter og gitter) for fri lufttilgang i front. Du kan teste denne teorien ved å kjøre PC uten sidedeksler...... System temp bør ikke komme over 30C og CPU max 60C ved full belast med fx Superpi Har akkurat skrudd på pc'en nå. Sys. temp. er på 27 grader og cpu temp. 68 grader idle. I løpet av skrivingen har sys temp. økt til 29 grader, så den er vel stigende. Har tatt av sidedekslet. Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 hvor varmt er det i rommet hvor PCen befinner seg? Lenke til kommentar
pskard Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Har akkurat skrudd på pc'en nå. Sys. temp. er på 27 grader og cpu temp. 68 grader idle. I løpet av skrivingen har sys temp. økt til 29 grader, så den er vel stigende. Har tatt av sidedekslet. Det er ikke normalt nei! Først ville jeg verifisert at kjøleribben var varm. Om CPU-en holder 68C (tviler) så vil ribben være veldig varm. Om ribben ikke er varm så ville jeg sjekket om du har bra kontakt mellom CPU og ribbe (brukt goop?). Om ribben er varm ville jeg sjekket voltinnstillinger i BIOS for å se om alt var som det skulle være. Om det ser normalt ut så hør med de du kjøpte varene av. Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 har ikke komplett 3 års på stedet garanti? for ferdigbyggede pcer? Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 nettopp starta pc og 68 grader.og du har sett over kjøling. man skulle jo ikke tro du hadde kjøling overhode.. last ned speedfan og aida32 ,se og så i biosen at tempen virkelig stemmer. iallefall har du stor pro her,du bør kontakte de der du kjøpte pc.. Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 Har vært ute ett par timer nå.. Kom hjem og skrudde på pc'en. Har ikke gjort noen ting med pc'en siden problemene startet (eller siden i dag morges - se tidligere post..). Pc'en lever helt sitt eget liv virker det som. CPU-temperaturen er nå opgitt til å variere opp og ned mellommellom 35 og 38 grader. Har sidepanelet oppe og hører at CPU-vifta går opp og ned. Ser det samme i corecenter: vifta varierer mellom 2900 og 3100 rpm. Kan tenke meg at romtemperaturen er på 18-22 grader. Sys temp er nå på 30 grader - og lett stigende. Tror vi er på vei oppover nå (5 minutter siden skudde på pc'en). Er det mulig å kjøre en diagnosetest av hardware og drivere, samt oppdage eventuelle feil (alternativt også på software). Hvilket program i såfall? Mogul skrev tidligere at han hadde problemer med rammen. Hvordan finne ut dette hvis man ikke har andre rambrikker liggende? System temp. er på 32 grader nå og cpu på 37-38 akkurat nå - ganske stabilt, viften varierer ikke så mye. (10 min. siden jeg slo på pc'en). Har 3 års full garanti, men tenkte jeg skulle prøve ut alt før jeg tok kontakt slik at jeg kan forklare problemene skikkelig.. Takk for alle tilbakemeldinger. Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Hvordan måles temperaturen på cpu og system? Er det følere? Kan disse ha slått seg/være ute av posisjon? Først ville jeg verifisert at kjøleribben var varm. Om CPU-en holder 68C (tviler) så vil ribben være veldig varm. Synes ikke kjøleribben er veldig varm nå (men cpu temp står også på 37 grader i øyeblikket). Når jeg holder hånden over hovedkortet kan jeg kjenne at det er en del varme steder, men regner jo med at dette er normalt. Sys temp er nå på 34 grader. EDIT: I corecenter (overklokkingsverktøy som fulgte med hovedkortet og som styrer cool'n'quiet-funksjonen - og nei, jeg har aldri overklokket maskinen) står det oppgitt disse systemparametrene: FSB: 200 MHz Vcore: 1,49 volt Mem voltage: 2,6 V (høyt?) AGP voltage: 1,5 V I hovedvinduet står det: 1,49 V (Vcore) 3,28 (3,3) 3,0 V (+5V) 11,64 V (12 V) Verdiene i parantes er det som står under hver av feltene. Aner ikke hva disse verdiene er. Står at jeg kjører på 2001 MHz. Endret 1. mars 2004 av trMaG Lenke til kommentar
pellogplukk Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Hadde samme prob som deg.. men med selvbygd maskin.. mitt prob var at jeg hadde på for mye kjøle goop. maskinen spratt rett opp i 60 grader+++ fjernet alt og la på en bitte liten flekkk på idler maskinen på 37 (ved 2200 MHz da) Det som trolig var/er feilen er at goopen trengte/er litt tid på å sette seg.. Den trenger litt tid på å oppnå 100% effektivitet.. hvis det fortsetter i bli varmt. så sjekk goopen på din cpu.. Lenke til kommentar
