abze Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 For hver gang jeg skal bruke en ny cd i cdrom eller dvd spilleren, må jeg restarte. Kjipe saker, noen som vet hvordan jeg kan fikse dette plagsome problemet? Lurer også litt på om jeg skal legge inn xp på nytt Lenke til kommentar
WildOne Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Hva med å oppdatere driveren eller firmwaren? Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Testa på en annen maskin? Gjør det først, så kan du bruke firmware! Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Hvorfor må du restarte? Finner maskinen ikke cd-rom? Finner den ikke cd-platen? Forklar litt bedre. Lenke til kommentar
abze Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Beklage den dårlige beskrivelsen av problemet. Da jeg har hatt en cd i romen - etter restart, virker den bra. Putter jeg en ny i romen rett etter den forrige, kan jeg ikke åprne cdn, det er som om den gamle fortsatt er inni. Står også navnet til den forrige cdn. For at den skal lese den nye cdn, må jeg restarte. Dette går for både dvd og cdromen. Endret 1. mars 2004 av abze Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Problemet ditt skyldes mest sannsynlig programmer/drivere relatert til cd/dvd. Jeg går nå ut ifra at dette er ett problem som bare har dukket opp av seg selv, og IKKE fordi du har installert noe ny hardware nylig.(må isåfall vite hva...) Avinstaller alle programmer du bruker i forbindelse med cd-spilling, cd-brenning eller dvd-avsplilling. (Hvilket er det forresten? Og hvilket operativsystem har du?) Så går du inn i kontrollpanel->system->maskinvare->enhetsbehandling->cd-spilleren din->egenskaper->oppdater driver I listen som viser alle enhetene skal det ikke være noen gule utropstegn. Alternativt kan du gå inn i kontrollpanel->fjern/legg til maskinvare og rett og slett avinnstallere både cd- og dvdspiller, når du senere restarter vil maskinen innstallere drivere selv. Restart maskinen med de nye driverene og UTEN noe cd-avspillings program innstallert. Nå skal den vanlige cd-spilleren virke. Se om du kommer deg så langt. Så tar vi det derfra. Lenke til kommentar
