Skuggen Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Dette skjedde plutselig en dag: Brukte maskinen på vanlig måte, skrudde den av på vanlig måte, men da jeg skulle skru den på igjen vil den ikke boote. Det kommer opp at en harddisk og en dvd-spiller er funnet som IDE-enheter, men når bootingen av XP skal begynne får jeg feilmeldingen "A disk read error occured. Press Ctrl-Alt-Delete to reboot". Har en IBM harddisk og har kjørt fitness test på den uten å finne noe galt. Noen som har forslag til løsninger? Alt av interesse Lenke til kommentar
Fryzer Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Sikkert XP sin skyld... Det operativsystemet er bare tull... Uansett tilbake til det spurte om, det kan være at det bare er noe som den leser som feil så hvis du kan kjøre opp i sikker modus å se om du kan stille XP tilbake til før problemet startet... Hvis ikke dette går, ta med deg hele disken eller pc'n for den saks skyld tilbake til forhandler og se om du kan få noe på en eller annen garanti... hvis du ikke har garanti, kan det være lurt å kanskje skaffe seg en ny pc Lenke til kommentar
Blib Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Hmm, det er nok et problem med HDD og da passer den bedre i Lagringsmedierkategorien. Flyttes Lenke til kommentar
