am3k Skrevet 29. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2004 Har tenkt tanken på å skaffe meg Mach II (eller Vapochill), M2 skal kunne fjern 200W og siden min P4 2.4 @ 2.8 ikke har helt den varmeutviklingen tenker jeg, hva med peltier... Vil detta ha noe for seg? Hvordan montere dette? Finnes det noen i norge som sellger "små" strømforsyninger som kan brukes kun til peltier? By the way, jeg er helt blank vedr. peltier har lest OK sin guide, og det stopper helt der Lenke til kommentar
klikko Skrevet 29. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2004 er det virkelig nødvendig med peltier også? det blir jo minus grader med vapo og mach blir det ikke? Lenke til kommentar
Homme Skrevet 29. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2004 hmm tror kanskje han mener mac II eller peliter.. korect me if i'am wrong Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 29. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2004 du trenger ikke peltier vis du kjøper deg vapochill.... blir masse vis med minus grader med vapo'en Kammerat av mæ har nettop kjøpt seg vapo til en [email protected] den liger på 20minus eller noe(viser aida32). Lenke til kommentar
GSM Skrevet 29. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2004 Hva med denne strømforyningen? Hvis du ikke aner hvordan peltier kjøling funker er det vel ikke annbefalt å prøve heller? Litt feil montering = $$$$$$ Lenke til kommentar
am3k Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2004 En lærer ingenting viss en ikke prøver, men slik jeg forstår det ligger da valget mellom vannkjøing + peltier eller mach II. Tror jeg velger mach II, muligens velger jeg å gå for vannkjøling av resten NB, GPU, HD(viss jeg støydemper disse). En annen liten sak, hvordan er støy fra disse enhetene (liker ikke noe over 20db). Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 1. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2004 Ang PSU, er det en idè å se på denne; Meanwell PSU'en som kun leverer 12v (25a). Du får tak i den hos Netconnection til en kanskje en litt stiv pris, ca 1300 kr, men da slipper du å bruke et vanlig psu som nesten uansett ikke leverer nok strøm til tec'et alene.. Lenke til kommentar
upside Skrevet 1. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2004 En lærer ingenting viss en ikke prøver, men slik jeg forstår det ligger da valget mellom vannkjøing + peltier eller mach II. Tror jeg velger mach II, muligens velger jeg å gå for vannkjøling av resten NB, GPU, HD(viss jeg støydemper disse).En annen liten sak, hvordan er støy fra disse enhetene (liker ikke noe over 20db). de bråker mer enn 20dB. Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 1. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2004 Har du råd så kjøp deg Mach II du. Ang. strømforsyning, hva med denne? til 831,- http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=LEVVP500SBL 34amp på 12volt. (har den selv, kunne ikke vært mer fornøyd) passer perfekt i 2x5.25 cdrom plasser.... hmmm.. viftene er på 0.30a og har vurdert å bytte de da. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 .. tec'et... Aha, og med det mener du oppsettet eller?? de bråker mer enn 20dB. Hvordan få mach II til å bli mer medgjørlig på støyfronten da? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Tec'et=peltierelementet Lenke til kommentar
upside Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 .. tec'et... Aha, og med det mener du oppsettet eller?? de bråker mer enn 20dB. Hvordan få mach II til å bli mer medgjørlig på støyfronten da? kompressoren bråker mer enn 20dB, og det kan du ikke gjøre noenting med. viftene ferimot, kan du skru opp og ned. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Hva med å bygge opp med støydempende matter innvendig? Må da vere mulig, iallfall om en kjøper LianLi kittet... Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Du kan jo alltids legge kompressoren inn i en "boks" i kabinettet, og kle den med støydempende matter... tviler på at du vil høre stort da. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Skal du ha peltier annbefaler jeg en meanwell psu for tec, denne leverer 25A og koster 1295 .- bruker den selv . Den får kjøpt hos Netconnection . no og denne annbefales av de fleste som lager kjøleblokker med pelt. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Du kan jo alltids legge kompressoren inn i en "boks" i kabinettet, og kle den med støydempende matter... tviler på at du vil høre stort da. Mine svar fra nVENTIV: Q: I do not like the noise of >30db from the compressor and wonder if there is any way I cud isolate this. What kind of cooling does it need... A: Sorry this is the actual sound level. You can however lower the speed of the Panaflo Fans which will lower the overall db. Also you can not modify the cooler case since disassembling it will void the warranty. Q: But if I buy the LianLi kit and use some sound isolation on those would that work? How silent will it get my turning the fans tom min.? A: Yes you could use some isolation. Turning the fans to a min would probably give you 3-4db. Lenke til kommentar
