problem med bilde
Har et bilde som jeg har satt float på i css. Jeg vil gjerne ha dette bildet 15 px fra høyresida slik at det kommer på linje med noen andre bilder jeg har over. Men det fungerer ikke med margin-right: 15px;. Da flytter bildet seg helt over til venstre side, og teksten som var på venstre sida av bildet kommer da under bildet. Noen som har forslag? Her er koden til html og css der bildet står:
html:
<img class="knøttetime" src="Bilder/Knoettetime/Knoettetime.jpg" alt="Knøttetime">
css:
.knøttetime {
float: right
url? ville vært mye enklere å være til hjelp om du kunne vise et eksempel...
EDIT>
UANSETT:
det her skal funke:
.knøttetime {
float: right;
margin-right: 15px;
(husk alltid å ende hver property med en ; )
Endret av cfenzo
bruker du mellomrom... hehe.. da blir det fucked..
pga du kan sette flere stiler til ett element slik: class="stilnavn1 stilnavn2", så vil browseren lete etter stilnavn1 og stilnavn2...
og hvis du da har kalt stilen "min super stil", så vil den lete etter "min" "super" og "stil" ;)
æøå funker nok ikke helt bra nei...
store og små bokstaver har ingenting å si på STILNAVN.. men f.eks. i xhtml skal man skrive kun i små bokstaver, og da er det jo en god vane å skrive alt i små bokstaver.. ?
btw.. under linux/unix/*nix er det forskjell på store og små bokstaver på filnavn, så MinFil.php er ikke samme fil som minfil.php eller minFil.php... viktig å huske på..
(derfor er det jo også ganske greit å holde seg til små bokstaver... ;) )
Endret av cfenzo
Store bokstaver kan være greit å ha hvis filnavnet/funksjonsnavnet egentlig er på flere ord. F.eks. settInnNyhet.php
Blir mye lettere å lese det da.
"settInnNyhet.php"er jo heller et dårlig filnavn. For det første skal ikke vanlige brukere orientere seg via url'en (i så fall en lite oversiktelig side) og for det andre ser det teit ut :thumbdown:
da er heller "post.php - write.php - skriv.php - post.nyhet.php" bedre, etter min mening!
var vel kansje litt feil å bruke det om filnavn, men i funksjonsnavn o.l. er det ofte lurt å bruke caps på første bokstav i ord.
da heller bruke slik da: domene.dom/artikler/artikkelnavn/
hvis man først skal gå inn på hva som er best for den besøkende... (slæppe .php og slikt..)
på funksjonsnavn bruker jeg og ofte stor bokstav...
selv om jeg har begynt å gå litt bort fra det igjen...
(men det blir i en litt annen sammenheng igjen.. serverside scripting.. ikke html-tags/css eller filnavn...)
Endret av cfenzo
