hoedkort uten kabler?
Quote:
men da må jeg løpe opp i butikken å kjøpe en kabel til!?
De fleste ATA kabler har 2 uttak. 1 til hd og 1 til CD/DVD.
De hovedkortene jeg har kjøpt i det siste (MSI og Abit), har det fulgt med en floppy, en ATA/66 og en ATA/33.
Quote:
On 2002-03-20 22:45, eunaas skrev:
...ok men hvordan kan jeg se om det er en ata 33 eler ata 100 kabel og slikt?
kan jeg bruke den gamle ata kabelen som jeg har i min gamle maskin?
en ata33 kabel har litt tjukke "tråer" - tror de ser lik ut som floppy kabelen.
at66/100 kabler har veldig tynne "tråder" og hvis ikke jeg tar feil så er en av trådene kuttet i ene enden.
De pleier også å være blå i enden.
ATA 33 = 40 pinner / 40 ledere
ATA 66/100 = 40 pinner /80 ledere
cd-rom og HDD kan kobles med og omhverandre av hjertens lyst og logisk kabelførig har med andre ord null å si for ytelsen om du kobler hd og cd-rom på samme kable (for de som skulle være itvil)
Du kan godt koble hd og cd-rom på samme kabel... Det mange mener derimot, er hvis du f.eks. har en cd-brenner... Det er nemlig lurt å koble cd-brenneren på den andre kabelen i forhold til hd'en, men du MÅ ikke. Fungerer bra uansett, men mange mener at du får en mer stabil brenning, hvis enheten du brenner fra og enheten du brenner til ikke går på samme ide-kontroller. Husk bare å sette den ene enheten, i ditt tilfelle cd-rom'en til slave, hvis du skal ha den på samme kable som hd'en, som skal være master...
