vslatten Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Hei. Eg har Intellimouse explorer 3.0. For eit par dagar sidan slo den seg av (lyset slo seg av, trur ikkje den fekk straum) medan eg spelte ei runde UT2003. Prøvde å skifte USB port utan hell. Etter ein restart var den riktignok i fin form igjen... trudde eg. No slår den seg av/mistar straumen veldig ofte. Det kan ta alt frå 5 minutt til 3 timar, men det er garantert at det skjer i løpet av ein dag. I går måtte eg restarte PC'en 9 gongar. Først tenkte eg det var maskinvare men fant etter ei stund ein artikkel i MS knowledgebase http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;EN-US;321122 Eg gjorde det som står der, men problemet er der endå Bør legge til at den aldri slår seg av når den står urørt. Det skjer ALLTID i det eg beveger musa. 5 sekund etter at den slår seg av får eg ein sånn "gul beskjed" nede i hjørnet om at ein USB ting har ein feil og at windows ikkje gjenkjenner den. Så står det ironisk nok at at eg bør trykke på denne meldinga for å fikse problemet Har ikkje lagt til ny programvare i det siste heller. Det kom heilt ut av det blå. Nokon som har opplevd det same og veit korleis ein fiksar det? Litt irriterande å måtte reinstallere windows pga. dette. -vslatten Lenke til kommentar
panrules Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Har hatt noe liknende problemer med min.. på min var det ledningsbrudd der kabelen går inn i musa.. Er enkelt å sjekke om du har tilgang til et multimeter. Om du ikke har tilgang til det eller ikke vil åpne musa så er det bare å se om problemet blir værre med tiden.. slutter den tilslutt helt å funke er det nok stor sannsynlighet for at det er det som er problemet. Lenke til kommentar
vslatten Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 Har multimeter ja... Men ser ikkje ei einaste skrue på denne musa. Korleis opnar eg den utan å øydelegge alt håp om å sette den samen igjen også? -vslatten Lenke til kommentar
larskrru Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Min mus holdt på slik i bare to dager før den døde for ever og jeg måtte bytte den med IME 4. Lenke til kommentar
vslatten Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 Nevermind det om korleis den skal opnast. Fant ei side som forklarte det i detalj. Men eg trur eg lar dette vere ein "last resort". Kjøpte den for 1,5 år sidan. Kor lang er garantien på ei mus? Her står det faktisk 5 år, men gjeld dette frå komplett også? Kan vel uansett vinke farvel til ein slik garanti dersom eg opnar den. -vslatten Lenke til kommentar
panrules Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 mister nok garantien om du åpner den ja.. send mail og hør med komplett.. skader jo ikke det. lykke til ihvertfall;-) Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Hos meg slutter den ofte å lyse når jeg kommer inn i windows eller linux. Men det bruker å fungere stabilt etter at jeg har dratt den inn og ut. Lenke til kommentar
Artemis-Entreri Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 hadde samme problemet, og byttet fra usb til ps2 porten. Har funket fint siden. Fant også ut at jeg bare kunne ta den ut av usb porten og sette den inn igjen. Slipper å restarte da. Hva som foråsaker problemet har jeg ikke noe svar på. Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 først av alt... hva slags hovedkort har du? Hadde nettopp samme problem med min gamle pc. Hadde VIA K7T266 Pro kort og om jeg brukte USB porten på msie3.0 så hendte det OFTE at den skrudde seg av. Hørt fler som har problemer med nettopp dette hovedkortet og problemet du beskriver. Eneste jeg kan si er at du må bruke PS2 porten, da skjedde det aldri hos meg! Kjøpt meg nytt hovedkort og prosessor nå... nå skjer det ikke lenger... Lenke til kommentar
aschj Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Skruene er under føttene om du har lyst å rive den opp. Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 jepp det stemmer, skrudde min opp senest i dag for å rense for dritt og møkk. Skal love deg det lå mye dritt rundt musehjulet Lenke til kommentar
xthal Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 først av alt... hva slags hovedkort har du? Hadde nettopp samme problem med min gamle pc. Hadde VIA K7T266 Pro kort og om jeg brukte USB porten på msie3.0 så hendte det OFTE at den skrudde seg av. Hørt fler som har problemer med nettopp dette hovedkortet og problemet du beskriver. Eneste jeg kan si er at du må bruke PS2 porten, da skjedde det aldri hos meg! Kjøpt meg nytt hovedkort og prosessor nå... nå skjer det ikke lenger... Akkurat det skjedde på 2 maskiner hos meg også, tydeligvis et problem med det kortet der. Som sagt, test i PS2-porten Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Håper ikke dette skjer med min , da blir jeg Lenke til kommentar
vslatten Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 Hei. Takk for alle svar. Det siste døgnet har den faktisk fungert bra. Får håpe dette held fram... Forstår ikkje kva som skjer her. Skal teste PS2 porten dersom feilen kjem tilbake. Har faktisk eit VIA KT333 basert hoverdkort (MSI KT3 Ultra). Så det kan nok vere noko der. Men det har jo funka fint i 1,5 år... Så kvifor det plutselig ikkje skulle gjere det er eit mysterium. Har prøvd å bøye masse på ledningen i begge endane, men utan resultat. Så eg trur ikkje det er den som er problemet. -vslatten Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 jeg hadde samme problem med en gammel intellimouse, sikkert den første versjonen eller kanskje 2.0, uansett ville ikke telebutikken inrømme at musa var ødelagt. så nå har jeg hengt den på veggen. handler ikke der mer. Lenke til kommentar
