Qwark Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Sitter i kjelleren mens routeren står i 1 egt, og det er 1 gulv og en vegg mellom meg og routeren. Er det mulig å forsterke signalene mellom router og nettverkskort på noen måte? finnes det noen "antenneforlenger" for å montere på kortet i pc'n å få kjøpt? Lenke til kommentar
Hawkie Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Kanskje en ide å fortelle oss hvilket kort du har i din PC osv ? Lenke til kommentar
Qwark Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 glemte visst det kortet i pc'n er :Topcom, skyr@cer PCI 144 Routern er en dreytech router, har ikke info om ka den heter. Lenke til kommentar
Hawkie Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Ok, da er det litt lettere. Sjekket litt og ditt Wlan kort i PC'n kan bruke antenne forlengelse for å få selve pisken plassert mest ideellt i forhold til omgivelsene. Du må da kjøpe en kabel med plugger tilpasset. Her er det også verdt å huske at du må ha god kvalitet på kabelen samt ikke over 1,5 meter på grunn av svak signal styrke på ditt Wlan kort. Kabelen må også være tilpasset bruk for 2.4ghz båndet. Total kostnad ca 5-700 kroner. Min personlige anbefaling er at du skaffer deg en WLAN bridge. En bridge har som eneste jobb å binde sammen 2 eller flere deler av ett nettverk og skulle gjøre jobben glimrende. Det er også en rekke Accesspunkt som kan gjøre jobben som bridge. Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Sitter i kjelleren mens routeren står i 1 egt, og det er 1 gulv og en vegg mellom meg og routeren. Er det mulig å forsterke signalene mellom router og nettverkskort på noen måte? finnes det noen "antenneforlenger" for å montere på kortet i pc'n å få kjøpt? Har du for dårlig signal eller får du ikke signal i det hele tatt ?? Jeg hadde aksesspunktet mitt plassert i ene enden av huset på loftet og fikk fint signal i kjelleren i andre enden av huset. Nå kommer det jo selfølgelig ann på hva huset er bygd av. En brigde som noen sier her vil nok ikke hjelpe stort. Kjøp deg enten en forlenget antenne eller et billig usb kort som du kan plassere litt lettere. Et tredje alternativ er å kjøpe et aksesspunkt som kan fungere i repeater modus. (Dlink ap900+, og endel smc punkt kan i alle fall dette) Lenke til kommentar
Qwark Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 har dårlig signal og den kobler fra og til hele tiden 2-5 ganger pr 5 min. dette er svært irriterende, så eg tenkte å prøve å forsterke signalene for å se om det blir bedre. Lenke til kommentar
bengh Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 De fleste trådløse routere kan justers, men disse kommandoene er som regel ikke tilgjengelige / dokumentert. Min router (ASUS wl-500g) kan stillet opp fra standard 19mV?? til 84mV?? (husker ikke benevning) ved en udokumentert kommando jeg fant på internett. Gjorde kjempeutslag. Var tilstrekkelig med 30mV for å få 54MBit/sek i hele huset selv om routeren står i kjellern. Lenke til kommentar
