Introduksjon til mIRC scripting - Aliaser.
litt mer avansert remote...
IF
IF er en genial sak, det lare deg bestemme mer enn hva som skal sje hvis noen sier noe, du kan få det til å gå kun på 1 host, mange hoster, 1 nick osv...
en enkel if setning:
on *:text:op:?:{
if ( $nick == aklla ) { /mode #hardware.no +o aklla }
else { halt }
denne er veldig simpel, hvis jeg(aklla) sier op på msg, så får jeg op, men hvis invictus sier op, så skjer det ingenting
la oss se litt nærmere på denne setningen if ( $nick == aklla )
denne kan byttes ut meg ganske mye, du kan f.eks ha host der, man kan ha at man bare skal få på hvis man er på en eller flere andre kanaler.
å bruke $nick når det gjelder på er veldig usikkert, hvem som helst kan ta ett nick, men hosten er det ikke like lett å sette inn, men bruk ALDRI $host i noe av det jeg skriver!
hvis du skal ha hosten til noen andre, så skriv $wildsite eller $address
$host går kun på din egen host, altså ikke brukbar i if setninger i remote
hvis du skal bruke en av disse, må du også forandre nicket til hosten eller address, disse får du ved å ta en /whois
du kan lage så mange if setninger du vil etter hverandre, som dette:
on *:text:op:?:{
if ( $nick == invictus ) { /mode #hardware.no +o invictus }
else { halt }
mer kommer senere
Endret av aklla
jeg ble spurt om klokke og noe greier, her kommer det:
gå på options>IRC>Messages helt øverst der står det Timestamp Events:, lag en hake der og skriv dette inn etter Events [HH:nn:ss]
da får du helt vanelig klokke foran alt som skjer, som dette:
[23:45:29] * RootTux0 is now known as RootTux
du kan få dato også, men det blir bare rotete og dumt, men her kommer det:
hvis du skirver det slik: [yyyy mm dd HH:nn:ss]
så får du dette foran alt som skjer: [2004 03 15 23:48:23]
eller slik: [yyyy mmmm dddd HH:nn:ss]
da får du det sånn: [2004 March Monday 23:49:50]
farger:
trykk på det som ser ut som fargestifter, så får du opp hvordan , det er lett, lag det akkurat slik du vil ha det
men husk å ikke ha lik farge på bakgrunnen som du har på noe tekst
neivel, ikke gjør det over...
her kommer neste(og siste?) del
variabler:
dette er ett veldig fint og lett(?) kommando å bruke, med variabler kan man sette noe i ett script, og bruke det senere i ett annet
her er 2 script som bruker variabler
on *:text:"passord":?:/set %voice $wildsite
on *:text:voice*:#hardware.no:{
 if ( $wildsite == %voice ) { /mode #hardware +vvv $2- }
 else { halt }
dette scriptet gjør at man kan ha ganske høy sikkerhet, og mulighet til å endre hvordan det funker fra en eller annen pc, bare med ett passord og en kommando...
med /set %voice $wildsite så setter den variablen %voice med $wildsite, denne kan endres med $address
etter variablen %voice er satt, så kan du bruke %voice overalt, i så mange script du vil, så vil hosten til den som skrev passordet sist komme der det står %voice.
jeg er ikke så god til å lage slik hjelp til mirc scripting, så dere må gjerne komme med problemer, forslag til script jeg kan legge ut, eller noe som gjør at folk faktisk kan forstå hvordan man kan sette opp og konstruere bra og feilfrie script enkelt.
hvis dette ikke skjer kommer jeg kanskje ikke til å skrive noe mer hjelp til dere her
  • 1 måned senere...
Kan dere bugs på mirc da?????
Sier noen for det jeg ^^
Høyre klikk på "About" knappen på toolbar så kommer det opp en smylie
Gå inn på About og trykk på mirc iconet så kommer det gamle.
Gå inn på about og klikk på nesa til han fyren så skal det komme pipe tone
Gå inn på About og skriv "arnie" så skal ARNIE komme opp :D
*Kan nesten alt om mIRC koding osv.*
det er ikke bugs, det er noe Khaled har lagt til i mirc, bug er en feil i kodingen, som ikke skal være der...
det der er bare funny stuff...
kan ikke du ta denne introduksjonen ett hakk videre da, du som kan nesten alt...
  • 2 uker senere...
  • 2 år senere...
  • 3 måneder senere...
Bytt ut "?" med f.eks. "#", altså
on *:TEXT:op:#: { }
Hvis du vil den skal gjelde både i kanal og på priv bruker du *, altså
on *:TEXT:op:*: { }
Merk at den koden er rimelig usikker, da jeg kan gå inn med nicket "aklla" og få op.
Koden kan også forenkles slik:
on *:TEXT:op:?: {
if (($nick == aklla) || ($nick == invictus)) {
mode #hardware.no +o $nick
"else { halt }" er unødvendig her.
Tegnene "||" betyr "ELLER". Hvis vi vil ha "OG" bruker vi "&&". Eksempel:
on *:JOIN:#hardware.no: {
if (($nick == aklla) && ($me isop $chan)) {
mode $chan +o $nick
$nick referer til klienten som trigger remoten. $me er enkelt og greit edg selv. $chan er den kanalen hvor remoten skjer.
"$me isop $chan" betyr at jeg må være op på kanalen.
Endret av DrKarlsen
