Skal montere ny kabinettvifte
jeg har et gammel Aopen miditower kabinett som jeg har tenkt å sette inn en 80mm vifte i,
I den forbindelse lurer jeg på to ting som jeg håper dere kan gi meg synspunkter på :cool:
  • Jeg lurer på å sage ett hull på toppen av kabinettet og sette viften slik at den suger ut varmluften (varm luft går som kjent oppover) og ny frisk og kald luft suges inn fra bunnen der det er endel små luftehull.
  • Eller bør den monteres nederst slik at den blåser inn ny og frisk luft og regne med at varm luften i toppen av kabinettet trekkes ut av psu viften ?
Det beste hadde jo selvfølgelig vert to vifter, en i toppen som suger ut varmluft og en som blåser inn kald luft :thumbs:
Men det får komme med nytt kabinett engang
Jeg ville gått for toppvifte.
Bunnvifte blåser bare inn, og der går luftstrømmen som den vil, og det er ikke nødvendigvis varm luft som går ut igjen. Men med toppvifte blir varmen sugd ut, og den forsvinner slik at den ikke kommer inn igjen... uansett blir det vakuum, slik at det kommer inn frisk luft uansett :D
EDIT: Kill me if I'm wrong
Endret av BurTMastA
Teoretisk er det vel best med en vifte som blåse kald luft inn, så lavt som mulig, men samtidig sånn at det blåser kald luft over komponenter som trenger det. Sett filter forran, så du ikke får masse støv inn i PC'n.
Så er det vel ikke så dumt med en vifte som suger ut luft, for å hjelpe den som spytter inn luft. Hvor du setter den, er kanskje hip som happ - men jeg vil tro det funker best om den står så langt fra den andre som m ulig, for å bytte ut mest mulig luft.
Jeg aner egentlig ikke, logisk tankegang hjelper deg langt. Correct me if I am wrong.
_
johanf
Ja det beste er selvfølgelig to vifter.
En så langt nede som mulig for å blåse inn kald luft og en i toppen som suger ut den varmeluften i kabinettet.
Hvis jeg setter den nede så den blåser kaldluft inn i kabinettet så vil den varme luften i kabinettet bli dratt ut av psu viften, det er vel ike bra at psu blir avkjølt av varmluft :no:
Går for to vifter jeg, blir vel best gjennomstrømning i kabinettet av det :thumbs:
Tenker jeg sater på to Papst 120X120 vifter :dribble:
Det er viktig at det går mere luft inn i kabinettet, enn ut. Dette fordi du får en shitty situasjon med støv dersom du bare blåser ut, da kommer jo lufta inn på alle mulige steder hvor du ikke kan sette filter :-)
Får du plass til den andre 120mm vifta?
Jeg ville ha valgt 1 til 2stk nede ... sag gjerne hull .... stooort hull
Så lager du 2 til 4 hull i sidepanelet for å montere vifter over området med cpu og skjermkort og slikt.
Jeg hadde bare drilla en masse hull på toppen av kabinettet og montert masse vifter som suuuuger ut. Jo større, og Raskare dess bedre...
så må du ha vifta på HDD og CD-ROM
hehe ... bare tulla :green::devil::wow:
QUOTE (Espen K @ 01/03/2004 : 01:02)
Første vifta monteres nederst i fremkant, er hull til en 80mm som jeg utvider.
Vifte nr to sager jeg hull til i toppen av kabinettet mellom psu og cd rom, har målt så det går akkuratt :thumbs:
Så tetter jeg alle andre luftehull og vips blir det god gjennomtrekki kabinettet.
kommer tilbake med bilder når jeg setter i gang over helga :w00t:
Eg meine du bør ha vifta di oppe på baksida av kabinettet, det er jo der oppe du må ha luft. spessielt mellom CPU og PSU. Blir CPU'n fø varm so går alt treigt.
Får du da kaldt nok kan du jo overklokke CPU'n litt om du ikkje har gjort da i frå før.
Men da beste hadde nok uansett vert to 80x80mm vifter, ei vifte nede framme i kabinettet bed filter frammfor som suger inn og ei oppe på baksida som blåser ut. Då får du god gjennomtrekk.
berre rett på detta viss da e feil-info. :roll:
I det gamle kabinettet mitt passer det ikke med vifter i bakkant derfor blir det vifte i toppen ;)
Slik ser viftene ut, fikk de i går :w00t:
Også kjøpte jeg litt utstyr til å jobbe med :green:
Har også stikksag og vinkelkutter ligende.
Slik skal det i praksis virke.
En vifte i front suger kald luft inn i kabinettet og en vifte i toppen brar ut den varme luften som blir i kabinettet. (Beklager dårlig bilde og tegning)
  • 2 uker senere...
Tør vedde på at den vifta nede ikke hjelper på temperaturen mer enn 1-2 grader. Altså er den bortkastet hvis du ikke har montert støvfilter.
Med tanke på temperatur, gjelder det å få kald luftstrøm over de komponentene som trenger det. Vifta nede er for langt unna til å ha noen betydelig effekt på CPU. Vifta på toppen hjelper nok, siden den suger ut varm luft som ellers ville samle seg i øvre del av kabinettet.
Det er en vanlig misforståelse at en som suger ut og en som blåser inn gir best luftgjennomstrømning. Det hjelper nesten ingenting. Derimot kan luftstrømmen omtrent dobles ved å sette viftene ved siden av hverandre.
Det stemmer at med tanke på støv, kan det være lurt å minimere undertrykk i kabinettet ved å bruke vifte som blåser inn. Men da må en også ha støvfilter.
Endret av EasyRaider
