Problemer med Pioneer DVR-107 OEM firmware oppgr?
Hvis noen av dere som har kjøpt Pioneer DVR-107D OEM hos f.eks www.hwb.no har følgende eller liknende problem når dere prøver å oppgradre firmwaren:
UPGDVD.exe
/// DVD-ROM/DVD-RW Firmware Update Utility Ver1.84D
Available target is not found.
DVRFlash -v D: R7100007.109 R7100107.109
Reading firmware 'R7100007.109'...
firmware is of Kernel type (PIONEER DVD-RW DVR-107D 1.09 )
Reading firmware 'R7100107.109'...
firmware is of Normal type (PIONEER DVD-RW DVR-107D 1.09 )
Drive Information:
Description - PIONEER DVD RW DVR-107D
Firmware Rev. - 1.05
Firmware Date - 03/12/26
Manufacturer - PIONEER
Drive is in normal mode.
Additional Drive Information:
Serial number - DADL186191WL
Interface type - ATA
DVR generation - 0007
Kernel type - MEDION
Normal type - MEDION
Kernel version - 0001
Firmwares and Drive type mismatch
Dette skyldes at din brenner er en OEM brenner som er produsert for MEDION som er en Tysk hardware leverandør/produsent. Og du må ha en firmware som er laget for MEDION brenneren. Det er meget tvilsomt om det vil bli gitt ut firmware til MEDION - ihvertfall ikke så mange og ikke så ofte som for ekte Pioneer brennere.
Før dere leser videre - kontakt butikken der dere kjøpte brenneren og spør dem om firmware oppgradering/oppgraderingshjelp. Link gjerne til denne posten slik at de kan lese hva problemet er.
Den neste informasjonen som følger vil konvertere din brenner til en ekte pioneer (eneste forskjell vil være at serienummeret vil kunne spores til MEDION OEM). Obs på at dette mest sansynlig bryter garantien på brenneren din. Kontakt gjerne butikken der du kjøpte brenneren og hør med dem om dette bryter garantien eller ikke.
For å gå rundt dette problemet: Last ned DVRFLASH 1.1 fra http://flashman.rpc1.org eller http://nil.rpc1.org - Dette er et uofisielt firmware oppgraderingsprogram for Pioneer DVD-Brennere.
Bruk:
Når du kjører det ofisielle firmware oppgraderingsprogrammet vil det bli pakket ut 3 filer til C:\DVR107D\FW110\
Disse skal være:
UPGDVD - pioneer sitt oppgraderingsprogram.
R7100007.110 - grunnID fil for pioneer
R7100107.110 - selve firmwaren
Kopier DVRFLASH 1.1 til denne mappen.
Gå til kommandolinje(w2k/xp: kjør --> skriv cmd trykk enter )/dos ledetekst
Gå til den katalogen der alle 4 filene nå er og skriv:
DVRFlash -v I: R7100007.110 R7100107.110
I: er et eksempel - her skal stasjonsbokstaven for pioneer brenneren din stå.
Vel "y" for yes på spørsmålet og så er det bare å vente til oppgraderingsprosessen er ferdig.
Etter at du har kjørt denne oppgraderingsprosessen er den konvertert til en ekte pioneer slik at pioneer sine offisielle oppgraderingsprogram vil virke.
Lykke til - spør gjerne hvis du lurer på noe.
Endret av OC-Freak
Jeg kan bekrefte at Pioneer_DVR-107D_Firmware_v.1.09.zip fungerer på "MEDION" brenneren kjøpt hos www.hwb.no:
DVRFlash -v -f D: R7100007.109 R7100107.109
R7100007.109 (CRC32 D10B1943)
R7100107.109 (CRC32 9F0A5265)
Versjon 1.10 har kommet ut men denne har jeg ikke testet.
Grunnen er nok at din brenner ikke er en medion OEM, men "ekte" pioneer OEM.
Yees! jeg så at det sto OEM på hwb men det var ikke på lager når jeg kjøpte den, det nye partiet med pioneer brennere dem har fått på lager (som jeg fikk) er altså ikke Medion oem.
Endret av freddy85
