AMD XP 2800+ Tempratur
Heisann!
Jag har oppgradert min pc med nytt Hovedkort og ny CPU.
Hovedkortet er: MSI KT6 Delta
CPU AMD XP 2800+
VIfte Glacialtech Diamond 2100 (Går til AMD XP 3200+)
Mitt gamle oppsett med en AMD XP 2100+ kjørte jevt på 43 grader på cpu med svaker kjøling en den jeg bruker nå
Problemet nå er at tempraturen ligger rundt 62 grader på cpu med den ene sidedøra på kabinettet av. Da er ikke cpuen belastet utover å drive Windows xp.
Kan jeg uten fare sette på døra og begynne å belaste maskina med å drive fs uten at tempraturen blir kritisk høy? Har to extra vifte i kabinette!
Med vennlig hilsen
Steinar Grindstein
Har du påført termisk pasta?
Høres noe skummelt ut med 63 grader, ubelastet. Du kan nok lukke kabinettdøren og belaste CPU, men synes dette litt for høy temperatur til å kunne leve med. Last ned Motherboard Monitor, AIDA32 eller lignende og skjekk om temperaturverdiene er de samme i de.
Kjølepasta er påført!
Med venlig hilsen
Steinar Grindstein
Mitt forslag: Monter kabinettdøra og sett maskina igang med det den skal brukes til. Les av temperaturen en gang iblant og pass på at den iallefall ikke stiger noe særlig over 75 grader (xp-cpuer skal tåle ca 85-90 grader før de tar kvelden).
Hvis temperaturen blir liggende veldig høyt (70+) konstant under belastning burde du revurdere kjølingen.
(Min xp har kjørt med 60 grader idle og 70 grader ved full load i ca 10-11 mnd uten å ta skade av det)
Endret av John_^
Folkens! Problemet er nå under kontrol, og tempraturen er senket til 59 garder med døra på! Oppskrifta var enkel! Demonterte vifta på den nye kjølern som hvar for svak, og satte på vifta ifra den gamle kjølern. Da falt tempen ti garder på 10 min med døra av :thumbs: Den stegg noe få garder etter at døra kom på igjen!
Ny og graftiger vifte, ny kjølepasta og slipepapir for å planslipe kontaktflata på kjølern er nå bestilt :D
Med vennlig hilsen
Steinar Grindstein
Har nå belastet maskinen en del i noen timer, og høyeste registrerte tempratur i MSI sin core center er 65 grader på det varmeste! Ved normal bruk er den på ca 60 grader.
Jeg ser at noen her spekulerer i om at jeg har montert kjøler og vifte feil. Til det kan jeg sei at det er ikke mulig med den kjølern. Har enda til gode å montere kjøler feil på cpuen
Med Vennlig hilsen
Steinar Grindstein
Endret av Steinar Grindstein
Sett på en ekstra utvifte bak... Opne (ta vekk braketter, gitter og vifter) i front for for fri luftstrøm. Systemtemp bør ikke være over 30C (eller nesten som uten sidedeksel). Max CPU-temp 60C ved full belast med fx.Superpi
