-k- Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) Jeg gikk inn på biosen for å klokke cpu'en min for første gang her en dag. Det er en amd xp2400+ på 2ghz, men inne på biosen stod det 100mhz buz og 15x i multiplier...100mhz x 15 = 1500mhz....hvorfor stod den ikke på 2000mhz som standard, ettersom den heter amd xp2400+ 2 Ghz?? Endret 28. februar 2004 av -k- Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Det er vanlig at du må sette bushastighet manuelt første gang du starter en maskin med ny cpu. Sett bushastighet til 133 133x15= 2ghz Lenke til kommentar
-k- Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 ok, men da blir den oppimot 70grader...jeg har satt den på 133mhz og 14 buz...da holder den seg på ca 60 grader som egentlig oxo er for varmt...har økt volten, så det er ikke det som er problemet har silent twin kjøling...skal holde bra+3 kabinettvifter Lenke til kommentar
Aquabat Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Gå inn i BIOS og FSB til 133. Da vil den kjøre på 2GHz. Lenke til kommentar
Aquabat Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) Urk, altfor sein. Silent Twin er ikke akkurat kjent som kjøleren som gir best ytelse, men 70°C høres mye ut uansett. Har du brukt goop og sitter kjøleren som den skal? Edit: Økt volten? Hvor mye og hvorfor det? Prøv å sett Vcore til standard og se hva som skjer. Endret 28. februar 2004 av jephque Lenke til kommentar
Ullsokk Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Det skal jo ikke være nødvendig å øke volten. Åssen temp har du når du kjører standard volt ? Lenke til kommentar
-k- Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 brb..skal finne ut...1,675 er standard Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 du skal ikke øke volten når du kjører cpu på standar mhz. du har vel ikke problemer med å kjører cpu'en på 2Ghz? Lenke til kommentar
-k- Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 nå har jeg standard...mutliplier 15x og 133mhz buz...altså 2ghz...men hvordan kan jeg vite hva som er standard volt? 1,675 stod den på først, men siden buz ikke stod på standard, så kan jeg jo ikke være sikker...i så fall var den ca 63 grader nå etter 5 minutter idling....var oppimot 70 i går =\ har sikkert minka litt ettersom jeg fjerna litt støv fra viftene men uansett,..over 60 grader er oxo for mye?? Lenke til kommentar
Redeemer Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 over 60 på amd er ikke så altfor mye. Men legg noen kr i en kabinett vifte, og noe kjøle pasta! Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 med over 60 grader på en standard AMD XP, så er det noe feil et sted. - Sjekk om det er varmt inne i kabinettet, kjør evt uten sidedør en stund for å se om det hjelper. - Sjekk at CPU viften går rundt - Dobbelsjekk at CPU kjøleren er riktig montert (riktig vei) slik at den får skikkelig kontakt med CPU og ikke hviler på socket kanten. - Sjekk at det er brukt kjølepasta i "fornuftig" mengde. - Kjenn på kjøleribba om den er varm eller kald. Svar på disse så finner vi sikkert ut hva som er galt. Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 nå har jeg standard...mutliplier 15x og 133mhz buz...altså 2ghz...men hvordan kan jeg vite hva som er standard volt? 1,675 stod den på først, men siden buz ikke stod på standard, så kan jeg jo ikke være sikker...i så fall var den ca 63 grader nå etter 5 minutter idling....var oppimot 70 i går =\ har sikkert minka litt ettersom jeg fjerna litt støv fra viftene men uansett,..over 60 grader er oxo for mye?? for å få volten på det originale, setter du den på defuelt Lenke til kommentar
