Billig RAM skrudd ned til 200Mhz
Larsrrrr
Den billigste Apacer 400/PC3200-ram'en psdata har gitt meg ser ut til å funke som bare det på MSI K8T NEO-FIS2R og AMD64 3200. Eneste jeg er litt skeptisk til, er om dette er fordi PSdata skrudde ned ram-hastigheten til 200mhz i BIOS før de sendte den til meg. Som dere skjønner er jeg ingen racer når det kommer til å forstå pc, men har fått med meg at det står "PC3200 (200MHz)" under memory speed i AIDA32. Her er resten:
Memory Module Properties
Module Name Apacer Tech.
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Er er lurt, eller er det noe jeg har misforstått?
Bare husk at DDR står for Double Data Rate, noe som betyr at du får effektivt dobbel hastighet på minnet, så ja. Det er 400 MHz.
Intel har noe som de så fint kaller Quad pumping (marketing speak) av FSB'en, så det er derfor det står PC800 på de nye Pentium 4'ene. De har også FSB på 200 MHz, men det blir effektivt 800 MHz pga. den quad pumpingen. Om dette er helt sant, vites ikke, men sånn er det. :)
Endret av Bludd
Larsrrrr @ 28/02/2004 : 19:06
Selv om mange nettbutikker er vrange og mindre kundevennlig så skal man se lenge etter "sabotasje" fra nettbutikkene... :laugh:
Endret av dub
Takker for svar. Av og til er tydeligvis ignoranse ikke det samme som lykke. Knowledge is power, som Mortal Kombat en gang i tiden hadde som motto.
Edit: Sjekka på gamefaqs.com. Det var visst "There is no knowledge that is not power". Jaja, samme greia. :p
Endret av Larsrrrr
