stoffix Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 jeg har tenkt å modde rattkjelka mi slik som har blitt gjort i denne tråden. jeg kjøpte først en bryter, to 12Vbatterier og så 4 12V leds.. det viste seg at disse ledsene ikke lyste slik jeg ville, så jeg dro ned til byen i dag og kjøpte 4 5V leds som jeg vet at virker slik jeg ønsker. det er nå vi kommer til problemet mitt. selvsagt så ble jeg også nødt til å kjøpe motstander eller hva det nå heter. det har jeg gjort, og på produktsiden på Digital Impuls, så står det at jeg trenger en spesifik motstand. men jeg skjønner ingen ting av fargekodene på resistorene.. kan du fortelle meg hvilken rekkefølge fargestripene skal ha, eller helst bilde, eller hjelpe meg med dette problemet på noen annen måte? Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 husker ikke fargekodene i hode nå men kan u ikke bare regne ut da. bruk ohms lov u=R*I så finner u hvor stor motstand u skal ha. og hvis u vil vite hvor stor mostand u har kan u ikke bare måle det da? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Hei. Dette må også læres! Ta en titt her: http://samengstrom.com/elec/resistor/ http://www.eg.bucknell.edu/~bsprunt/classe...color_codes.htm Scroll ned et stykke på denne siden, der er et bilde som er fint å skrive ut og henge opp over arbeidsbenken, (Har litt problemer med teksten på resten av siden!) : http://www.fresh.co.il/dcforum/Modding/77.html Legg merke til at det her er både fire og fem-bånds type motstander, "vanligste" er fire bånds. Denne er også bra: Last ned "Electronics assistant" fra denne siden: http://www.electronics2000.co.uk/ Good Luck. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) på siden til der jeg kjøpte leds'a, så står det at jeg må bruke en resistor på 820 ohm stemmer dette? i så fall, så tror jeg jeg har funnet riktig resistor, er det det samme hvilken vei jeg setter den på? og synes dere også det er vanskelig å skille mellom grå og hvit, og brun og gul? gul vises nesten ikke en gang.. Endret 28. februar 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Hvis du parallellkobler batteriene og så seriekobler ledene så skulle vel hvert led få 6V. 1V ekstra går bra. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) jeg hadde tenkt å koble slik: ________Bryter____resistor____led_____led____led_____led _ _ | | | | |+||+| | | | | | || | | | | | |_||_| | | | | - - | | | | ____________ __________________________ | | |_________________________________________| vil dette gå bra slik jeg har planlagt nå? begge batteriene er 12V resistoren er på 820 ohm, og det er 5V leds *EDIT* skal lage bilde, dette gikk ikke... Endret 28. februar 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) Jeg ville parallellkoblet alle led`s og seriekoblet resistor med parallellkoblingen.... Batteriene Parallellkobler du... Parallellkobling av batterier = Høyere strøm Seriekobling = Høyere spenning Nesten det samme gjelder resistive belastninger: Paralellkobling av ting gir lik spenning Seriekobling gir lik strøm Edit: Whatever.. bare prøv deg frem, men ikke bruk BARE led... Endret 28. februar 2004 av Axentrix Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Hei. Har klippet dette innlegget mitt fra en tidligere tråd: Tydelig at mange digger lysdioder. BRA, det er jo gøy!! Litt generell info om lysdioder: Lysdioder skal ikke ha fast spenning men fast strøm! Ved en strømstyrke gjennom dioden vil det oppstå et spenningsfall over dioden. Av databladene på vanlige lysdioder står det gjerne Imax=20mA, dvs at maks strømstyrke gjennom lysdioden er 20 milliampere. For å begrense strømmen gjennom lysdioden når den tilkoples spenning må en kople en motstand i serie med lysdioden. Når det går en strøm gjennom dioden oppstår det et spenningsfall over den. Vf=Voltage Forward. Denne er for en vanlig lysdiode 1.5 til 2.2Volt. For å regne ut seriemotstanden brukes følgende formel: R=(Vcc-Vf)/If Eksempel: Lysdioden skal koples til 12Volt, Lysdioden har et spenningsfall på 1.85Volt når det går 20 milliampere gjennom den. (Vf og If verdiene fås fra lysdiodens datablad) Utregningen blir da: (12-1.85)/0.02=507.5 I praksis vil en da bruke 560 Ohm motstand da denne er den nærmeste standard motstands verdi. Dette gir en litt lavere strøm (18.1mA) men en vil ikke se noen forskjell på lysintensitet. Skal en kople flere dioder til samme spenningskilde kan dette gjøres på to måter. Metode 1. En kan kople diodene med hver sin seriemotstand til spenningen. Ulempen ved denne løsningen er at en må ha mange motstander og at strømforbruket øker da hver diode skal ha "hver sin" If. Eksempel: 30 dioder med 20mA hver vil trekke 20mA x 30 = 600mA. Dette er i PC sammenheng ubetydelig men vil ved batteridrift trekke unødig mye strøm. Metode 2. Lysdiodene koples flere i serie med en felles motstand. Strømforbruket med feks 5 dioder koplet på denne måte vil fremdeles være kun 20mA. For utregningen av seriemotstanden må spenningsfallet over diodene ganges med antall dioder. Eksempel: Fem dioder skal koples til 12V. R=(12-(5x1.85))/0.02=(12-9.25)/0.02=137.5 Nærmeste standard motstandsverdi her blir 150 Ohm. Disse fem diodene vil da bruke en "felles" If og kun trekke 20mA. Her må en passe på at ikke summen av Vf for lysdiodene ikke overstiger spenningen de skal koples til. Hvis en for eksempel kopler 10 lysdioder i serie og så kopler disse til 12V vil en ikke få noe lys da Vf tilsammen blir 18.5V Hvis en skal ha 30 lysdioder koplet til 12V må en kople sammen 5 lysdioder med en seriemotstand. Denne krets må en så lage seks av. Strømforbruket vil da være 6x20mA eller 120mA. Håper at dette har oppklart litt og ikke laget mer forvirring. Good Luck. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 må nokk beklage å si det at uten bilder, så skapte det bare mer forviring.. hva synes du om dette?: Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Jeg kan fargekodene utenat Let's go: 0 Sort 1 Brun 2 Rød 3 Oransje 4 Gul 5 Grønn 6 Blå 7 Violet 8 Grå 9 Hvit Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 (endret) ok.. men jeg har nå allerede funnet resistoren på 820 ohm.. siden det var så lite svar her, så prøvde jeg det "koblingssjemaet" i tråden hvor jeg fikk idè'en fra... der fikk jeg vite at jeg brurde prøve å serie koble 2 leds, og så paralellkoble med en annen seriekobling på to leds.. elns... da fikk jeg frem dette: hva synes du om det? kan jeg fortsatt bruke resistoren på 820 ohm? *EDIT* feil bilde Endret 29. februar 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 ok..men jeg har nå allerede funnet resistoren på 820 ohm.. siden det var så lite svar her, så prøvde jeg det "koblingssjemaet" i tråden hvor jeg fikk idè'en fra... der fikk jeg vite at jeg brurde prøve å serie koble 2 leds, og så paralellkoble med en annen seriekobling på to leds.. elns... da fikk jeg frem dette: hva synes du om det? kan jeg fortsatt bruke resistoren på 820 ohm? *EDIT* feil bilde Dette er forsåvidt riktig, men dette krever at alle LED`ene har samme spesifikkasjon. Det er bedre å bruke en motstand per gren, istedet for et total-motstand. Du skal mao ha en motstand i serie med hvert lysdiode-par. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 hvorfor er det bedre? er det ifall ikke alle ledsa har samme specs? isåfall, så har de det, burde jeg gå for det siste forslaget mitt da? Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 hvorfor er det bedre? er det ifall ikke alle ledsa har samme specs?isåfall, så har de det, burde jeg gå for det siste forslaget mitt da? Hvis alle LED'ene har samme spesifikasjon, så kan du bruke bare en motstand. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 ok.. men kan velge å ikke ta den omveien som jeg har gjort på dette bildet? regner egentlig med det, men er ikke sikker... Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 ok.. men kan velge å ikke ta den omveien som jeg har gjort på dette bildet? regner egentlig med det, men er ikke sikker... Dette er måten jeg ville ha gjort det: Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) ok.. det var noe sånt jeg tenkte, bare med en resistor istedet for to.. noe som ifølge inlegget et stykke over vil spare stømm... *EDIT* har nå koblet til, og alt funker fett!! Endret 1. mars 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
