Vil kjøre en AMD xp2500+(Barton) på sikker men høy
data-gutten
Blade_ Skrevet 29/02/2004 : 18:58
QUOTE (eln @ 29/02/2004 : 18:40)
Blir aldri klok på hva som er galt til meg,
ved 11*200 Core 6/6 Mem klarer den ikke starte spill engang før de av sluttes av seg selv.
ved 11*209 (Vcore: 1,7) core 6 / 5 mem kjører jeg igjennom 3dmarks01se feks. uten problemer.
Minnet er av typen twinMOS pc3200 m/winbond så disse skulle vel være godkjent for 200fsb?
Hva men er du med at spillene bare sluttes av seg selv?
Har samme minnebrikke og hadde kanskje samme problme. Alle ting jeg drev med gikk bare til windows igjen etter kort tid. Da hadde jeg 200*11
DU kan jo prøve å øke volten på cpuen eller på ram brikkene
Ja det er det samme som skjer til meg, alt jeg foretar meg slutter av uten noen for for feilmelding.
Hvor mye Volt tåler ram og cpu? (luftkjølt cpu)
HK er foresten av typen NF7-s 2.0
Nå veit ikke hvordan cpu du har da, men rammen kan fint gå på 2.9 v.
Men jeg tror garantien går ut på 2.8v, så du kan jo prøve 2.8v
Min klarer langt fra 3200+. den er låst :( , kjører den sammen med Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB kit w/two matched... og NF7 S v2.0
Kan ikke skjønne at det er noe annet en rammen som hindrer meg i å kjøre 200fsb.
Du skal se om det er nogen jumpere på motherboarde som står i vejen..
hvis du har en users manual til motherboarde, kan du under frequency selection i manualen se hvor jumperene skal stå og hvordan du gjør..
good luck..
good luck..
Ja, jeg skjønte ikke helt det med jumperene
tror det er flere som har problem å nå 200fsb på det hk, men på NF7 v1.1 skal det visst gå fint. Litt rart siden v2.0 er nyere :wow:
Hovedkortet er ikke problemet. NF7-S 2.0 er et av de beste kortene for overklokking, og er jo spesifisert for 200 MHz bus-hastighet.
Hvis jeg har lest riktig, så er det altså problem med å få maskina stabil på 200/400 MHz FSB, med PC2700-minne. Da virker det logisk for meg at det er minnet som er flaskehalsen, siden det bare er spesifisert for 166/333 MHz.
som sagt så står det PC3200...ikke 2700 :) så det er ikke minnet det er problemer med.. ganske tvilsom at det er minnet :yes:
men mitt problem er at jeg ikke får den stabilt på mere enn 2300MHz
har xp2500+@2300mhz nå...har samme hovedkort og samme minne som han over... bare at jeg har 1gb med minne...
så fort jeg kommer på 2400mhz så fryser pcn når den booter inn på windows...
psuen jeg har er på 400 W
noen som vet hva det kan være???
Endret av Spaniolen
  • 3 uker senere...
jeg har faktisk det samme hw som jeg...bare at jeg har 1gb minne.. har klokka til 220 fsb og funker fett... så det er nok ikke minnet nei ;)
Har selv Asus A7N8X-E Deluxe HK, XP2500+ og 2x256 MB Corsair XMS3200LL minne. Stilte inn FSB på 200 mhz og multiplier på 11x noe som da blir XP3200+ hastighet. Fungere helt utmerket det, idle temp steg bare et par grader, ligger under 50. Har ikke testa å klokke høyere, men burde gå greit.
prøvde nå for morro skyld å klokke enda høyere ved å sette mulitplyer til 12x men det ble ikke noe mere mhz.. fortsatt 2.2 ghz. Er det ikke mulig å klokke høyere? PS Kjøpte alt dette utstyret for 3-4 uker siden.
da er mp låst...du må klokke via FSB og ike multiplyer
Jeg har dette her....!!
Asus A7N8X-VM hovedkort for Socket A nForce2IGP/MCP, VGA, m-ATX, USB2.0, LAN
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC333MHz)
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128MB DDR AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Full-Retail
og jeg kjøpte det for en uke siden på pcutstyr.no
Edit: Jeg har ikke akkurat det: Jeg har Asus A7N8X-X da men....
:yes:
Heisann Data-gutten
Du skriver at du har PC-2700 Ram, de er spes. til 166/333Mhz... De får du aldri til å kjøre på 200/400Mhz.
Skal du opp dit må du i butikken å få deg noen PC-3200 brikker :yes:
Mvh
Stoneheart :cool:
  • 2 uker senere...
Høy fsb lav multiplier;)
jeg har pc 3200 minne og får best ytelse med Høy fsb lav multiplier.
Prøv det.
Kjørte min med luft kjøler, 215 fsb og 9x multiplier som er en 1900 og alt annet uklokka fikk jeg 13270 i 3dmark01
hmm tempratur kansje :devil:
Leser her at enkelte sier at PC2700 RAM ikke kan kjøres på 400 MHz.
Vel, kjører mitt system på 11x200FSB uten problemer.
AMD XP2500+ @ XP3200+, AS5 goop
Thermalright SLK800 m/Papst 19dB
Asus A7V600
2x512MB Corsair Value PC2700 CL2.5
Jeg har:
CPU: AMD Athlon XP2500+ ganske gammel så regner med at den er ulåst
CPU Vifte: Volcano 11-Xaser Edition
Hovedkort: ABIT NF7-S 1.x
Ram: 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Grafikk kort: Sapphire Radeon 9700 Atlantis Pro
Men jeg får ikke til og klokke min CPU, pcen min skrur seg bare av osv når jeg har klokka den :(
Jeg har:
prøvd å stille opp vcoren?
Overklokke en xp2500 til 2300mhz osv med
1,9 og 2v vcore
da trenger man en seriøs PSU .
CPU watt ved overklokking .
Overclocked Power Output = Default Power Output * ( Overclocked Core Speed / Default Core Speed ) * ( Overclocked Voltage / Default Voltage )²
Eks.
XP2500+ på 2,5GHZ med 1,9v .
68w*(2500mhz/1833mhz)*(1,9v/1,65)² = 122W
Eks.
XP3000+ på 2,5GHZ med 1,85v .
74w*(2500mhz/2160mhz)*(1,85v/1,65v)² = 108W
Sjekk også denne:
http://www.benchtest.com/calc.html
Til de som ikke klarer å kjøre xp2500 på 2,2ghz vil
jeg si enten har q-tec PSU eller annen som er for svak .
