Hjemmelaget Vannkjøling [Diablito2k style] [26.12]
Update tid
tanken
den har jeg lagd ferdig. jeg brukte såkalt "flytende pakning" som fåes kjøpt på clas.. dagen etterpå fant jeg ut at jeg hadde klar silicon.. men det gjør ingenting.. tanken ble tett som bare det :)
pumpa ble satt fast med "loctite" 401 super lim :)
pga jeg hadde så god tid mht lagingen av S.W o.l. så har denne tanken "bevist" å være 101% tett :) den stod i flere uke å kjørte uten å lekke en gang :)
Som alle sikkert vet har jeg hatt opp-pussing av hele systemet mitt, deriblant nye topper på alle blokker og ny feste måte til cpu blokka osv. her er noen bilder.
fra det gamle ÅPNE systemet.. alger i slangene.
de gamle blokkene:
ny chipsett topp.
lagde også nye fester, samt blokk til CPUen.
nok en lærdom om å IKKE STOLE PÅ LIM! WHAT SO EVER!
denne niplen poppet ut når jeg skulle ta av en slange :p og den var lim med såkalt "maritim sealer" ... jeg skal lage en ny gpu blokk om en stund, hvis ikke jeg tar latmans veien ut og kjøper :p hehe.
slik ser nå systeme ut inni selve kabinettet.. resten vil ses når jeg updater "silentwood" workloggen min ;)
det som er 40c er rammen på skjermkortet btw ;)
kommer muligens med flere bilder hvis jeg finner flere ;)
så hva syns folket ? ris / ros ? spørsmål ?
Hmm... må vel vurdere å gjøre noe med blokka mi også da :/
Har borret litt hull som var litt mindre en nippelen å så skrud den inn med makt, å brukt lim mellom.
Hva er "titex plus"?
God worklog... Lenge sia jeg har vært her, trude du var ferdig med prosjektet :blush:
Meget bra løsning. Gjenger man opp for en nippel, så sitter den garantert!
Her et annet forslag, som også fungerer bra:
Man tager et stk silikonslange, og trer utenpå returrøret / nippelen. Silikonslange understreket, fordi løsningen ikke kan brukes ifbm vanlige (PVC)-slanger.
Mål deretter diametern på slangen når den er montert på røret, og bor et hull i tanken som er 1 til 2mm mindre enn slangen.
Sett slangen i hullet, bruk så litt såpevann på røret som du da presser på plass inni slangen.
Resultatet blir slik:
Potte tett, og sitter som støpt! :yes:
Endret av Skrue
Skrue: veldig smart, men personlig ville jeg aldri ha stolt på det.. :)
Neida, det er selvsagt opp til enhver å gjøre det. Har man vært uheldig noen ganger, så blir man selvsagt skeptisk til slike løsninger også.
Personlig har jeg imidlertid aldri hatt problemer med denne, og jeg har jo som du sikkert vet, montert en og annen nippel.
Hadde aldri turt å foreslå det heller, om jeg ikke vet at det funker 100%.
Vann søler man som kjent ikke med, spesielt ikke inni en PC! :yes:
Btw; Morsomt med en update fra deg, det er jo en stund siden sist!
Vi får vel høre resultatene / temps når du får prøvekjørt alt sammen?
kan ikke si at tempsene er noe særlig å skryte av akkurat. ligger på ca 38-39c LOAD på cpu'en. og ellers holder vannet en temp på ca 2-3c over lufttemp. (målt atm) :)
2-3grader over lufttemp er jo veldig bra da! :thumbup:
Da har du i alle fall en god raddis! (Har ikke orka å lete etter hvilken :blush: )
Derimot så ser det ut til at du kanskje sliter litt med CPU-temp? Men dette står og faller til syvende og sist på lufttempen din da, og den har du jo ikke sagt noe om?
Btw; Hvorfor blir det ikke noe av TDX-blokka di da? Slik du høgger ivei, så skal da ikke det være noe problem? Det der fikser du glatt vil jeg tro.
Men kniper det, så har jeg jo et par ekstra liggende her....
