Hjemmelaget Vannkjøling [Diablito2k style] [26.12]
Status update
jeg har etter en del tid nå planlagt videre mht sikkerthet og vannkjøling. og siden det har kommet / grodd masse alger og shit i vannkjølings systemet, som forresten har kjørt med åpen tank de siste 3-4 månedene. så har jeg kommet frem til å pusse opp hele systemet :)
så, dette skal gjøres:
  • Lage ny topper til alle blokker, deriablant CPU, Chipsett og GPU blokka
  • Organisere alle slanger og hive inn noen 90 graders kobber bend.
  • få ordnet hardisk kjøleren
  • få satt inn PSUen
når da dette er blitt ferdig, vil jeg garantert komme med en MASSIVE bilde update.. (maskinen jeg sitter på nå har ikke mulighet for tilkobling av kameraet mitt :( )
anyway, jeg vil holder litt updates her om fremgangen :)
  • 2 uker senere...
en raddis fra en gammel suzuki :) litt større enn en 120mm vifte :thumbup: 200,-
Bruker du den radiatoren enda? Jeg fikk fatt i nesten en maken i kobber, bare rørene går ut i 90 graders bøy... høyde er 245mm, bredde 145mm, tykkelse 50mm. Digg radiator...!
BTW: Fikk den gratis, fordi jeg fqnt den i søpla.. (sikkert en lekkasje men fikser den lett...)
  • 2 uker senere...
nope, bruker ikke den lengre.. har kjøpt litt og endt med en ProCore Dual radiator.. som nå er integrert i silentwood kabinettet ;)
Har du bilde av den radiatoren da? Se bildet av min radiator satte dusj slangen på og skrudde på slik det det varmeste vannet kom, da vannet kom ut av radiatoren kunne jeg holde fingeren der og det var ikke form for aktiv kjøling bare passiv... Imponerende resultat... :yes:
  • 2 uker senere...
Du har enormt med skills må jeg si. jeg hadde et akvarium men det bruker jeg ikke lenger , så nå sitter jeg igjenn med ej Eheim Compact 1000 pumpe, kan den brukes i vannkjøling?
så på nice work !! :w00t:
mitt første innlegg !!! :D
Endret av expoke
expoke: velkommen til forumet! og den pumpa kan sikkert brukes :)
Andre88no: tusen takk! :) men jeg kommer ikke til å bruke den olje ovnen, det var for mye rust / skit inni den så den "forurenset" nesten hele systemet mitt.. :( så den er kastet.
on another topic: jeg kommer med en update snart.. inneholder blant annet: ny tank, bedre feste måte til cpu blokka ++ :) (ingen garanti når update kommer)
