kverna Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 du hadde bare zooma sånn inn at den blei kjempe stor Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 HDD update da var front røret loddet på det tok MYE varme men det gikk.. tok den ut i hagen bare for gøy og det kom vel en stråle på over 5m ut av blokka.. uten lekasjer syns dere ? jeg har begynt på WW blokka.. men har dessverre klart å brekke noen borr men jeg har heldigvis en løsning på det også.. så vi får se hva som skjer Lenke til kommentar
Hottentott Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Skikkelig "Digg" den da Stå på... Keep up the good working!!!! Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Kjempebra! Trodde først at du hadde koblet til til pumpen, og den som spylt 5 meter. Jeg bare WOW! Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) hehe takker.. det var jo bare får å teste av den var tett(med hage slangen ) Endret 21. juni 2004 av Diablito2k Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Gøy at det gikk bra da. Tvilte vel egentlig ikke. Nå må du bare pusse pusse. Er det forresten en (veldig) gammel floppy som jeg ser som prøvekanin eller? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 La det være sagt med det samme; Dette blir kanskje litt OT, men siden diskusjonen etter min mening er ganske relevant for Diablito´s worklog, tar jeg sjansen. Og kommer tilbake med min lille test som lovet i innlegg nr. 1085. Innledningsvis, AveMorphine: 3grader er _endel_, og som jeg vel også påpekte i ovennevnte innlegg; Verdt å ta med seg. Har nå gjennomført min lille test med restriktoren hvor hullet faktisk var mindre enn jeg trodde! Skarve 2,1mm måler det, helt nøyaktig: Røret til venstre er et 10mm rør, for sammenligning. Her er restriktoren montert mellom pumpe og radiator: Maskinen ble først kjørt uten restriktor, og temperaturer logget. For tiden er det montert en XP-M2600, (45w) lett klokket til 2500 /v1,62volt. CPU-blokk: TDX-klone, GPU-blokk: Nok en TDX-variant. Pumpe: Maxi-Jet 1200, max løftehøyde 1,5m. Total slangelengde i systemet: Ca 90cm. Radiator: ProCore, m. 120mm vifte på ca 1500rpm. Romtemp ca 22grader. Temps uten restriktor: Vann: 28,1 CPU idle: 35,4 CPU etter 5min 100% load m CPUStabTest: 37,2. Tempøkning: 1,8grader Vann etter 5 min: 28,7 Temps med restriktor, 2,1mm: Vann: 28,1 CPU idle: 36,2 CPU etter 5min 100% load m CPUStabTest: 38,3. Tempøkning: 2,1grader Vann etter 5 min: 28,5 Som man kan se utifra denne lille testen, stiger CPU-temp med fattige 1,1grader, tiltross for en betydelig redusert vannmengde gjennom systemet. En 2,1mm åpning gir jo ikke rare vannstrømmen. Uten på noen måte å avfeie andres resultater ved å dundre ivei med "superpumper", vil jeg allikevel mene at dette eksperimentet gir en ganske god indikasjon på at man kanskje hausser opp behovet i et noenlunde normalt kjølesystem? I det øyeblikk man eventuelt oppnår betydelige temperaturforbedringer ved en såpass kraftig pumpe som det her er snakk om, ville jeg heller fokusert på vannblokkene i systemet. Det kan kanskje vitne om at disse ikke er fullt så effektive som mer moderne løsninger. Jeg har i alle fall liten tro på en temperaturforbedring på hele 3grader i mitt system, med en dobbelt så kraftig pumpe. Ei heller skal jeg påstå at testen dermed slår beina under en slik påstand, men la det i alle fall være et tankekors midt oppe i jakten på lavest mulige temperaturer. For egen del vil jeg heller sette fokus på vannblokkene, og det forbedringspotensialet som måtte ligge i ennå ikke publiserte design og løsninger. Digre pumper er kanskje løsningen for mange i stedet, og gjerne for meg! Men utifra de erfaringer jeg sjøl sitter inne med, vil jeg nærmest påstå at det er å skyte spurv med kanoner. Den som nå måtte tro at jeg på noen måte bløffer med tall i mitt lille eksperiment, er når som helst velkommen til ved selvsyn å gjenta eksperimentet. Jeg henter og bringer gjerne, innenfor Oslo´s grenser. Edit: Ettersom jeg var ganske nyskjerrig på hvor mye vann som egentlig slapp igjennom restriktoren har jeg akkurat nå (22.06) foretatt en måling: Skarve 60ltr/t! Da kan man jo gjøre seg sine tanker om behovet for digre vannpumper, og ikke minst gevinsten ved disse...... Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Flott tiltak Skrue, synes det oppklarte mye. Diablo: Hva med å putte hele blokken i syrebad, istedenfor å pusse? Du kan jo ev. polere blokken etter badet? Vil det gi noenlunde samme effekt som pussing? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Bamsefar: jepp. en gammel floppy.. (den var f***** så varm under loddinga ) skrue: i get your point Fragletrollet: åssen syre og hvor tenker du på ? eddik og salt eller ? Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 tviler på at eddiken klare å ta missfarginga som kommer av oppvarminga under lodding. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Har ikke så peiling på syrer og sånt, men en løsning av saltsyre og vann bør vel fungere? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 skrue: i get your point Fragletrollet: åssen syre og hvor tenker du på ? eddik og salt eller ? Bra. Fortynnet saltsyre er vel det beste å bruke, men spørsmålet er vel om du får tak i det. Men hva med Plumbo da? En bøtte med varmt vann og Plumbo, og så hiver du kobberet oppi. NB! ikke gjør dette innendørs! Funker fantastisk på aluminium, men er litt usikker på hvordan kobberet "angripes". Verdt å prøve kanskje? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 sitter å pusser nå kanskje jeg tester det neste gang Lenke til kommentar
kverna Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) hadde 20% saltsyre på skolen en gang (til å få bort mørtel fra murstein), det lagde grop i betong gulv! Endret 21. juni 2004 av kverna Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Tror du får saltsyre på apoteket, ellers så kan du jo alltids fortelle skolen om prosjektet ditt, og om du enten kan få litt eller be dem kjøpe inn noe for deg...? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 hadde 20% saltsyre på skolen en gang (til å få bort mørtel fra murstein), det lagde grop i betong gulv! Hehe, tror du er på viddene. I 20%, mener du 20% syre og resten vann? Tviler på at det svir noe særlig om du får det på huden engang... Lenke til kommentar
kverna Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 20% konsentrert tror jeg det stod på 5literskanna... blei kjøpt av skolen på en spessiel sjappe... Kanskje jeg tar feil ang. %'ene men hull blei det uansett! Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 etter litt iherdig pussing, ser den nå slik ut og med tanke på at det er den første sammenloddet "blokka" mi, er jeg faktisk meget fornøyd hva syns dere ? (blir sikkert å fin pusse på den) Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) Hvordan har du tenkt å feste den kjøleren i kabinettet? Ligger litt etter jeg vettu. Endret 21. juni 2004 av Fragletrollet Lenke til kommentar
