Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 skal nå missbruke blokka på det groveste og håpe på det beste Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 Temps fra mine blokker og hvordan sensorer er montert mm. Oppdaterte temp`s kjører følgende: Abit NF7-S V2 @ 220 XP-M2400+ @ 220x9 1.65V 512MB Corsair TwinX 3200LL @ 220DC cl2-2-2-11 1t Gainward GF4MX440 @ stock forløpig Kjølingen består av: CPU Rev1, GPU Rev1 og Chip Rev1 Black Ice Extreme radiator med en Titan Alu 120mm på 12V Hydor L20II pumpe NC floppy Reservoar 12mm PVC slange fra clas ohlson Strips som slangeklemmer Sensorene er montert slik: CPU http://www.home.no/avemorphine/cpusensor_thumb.JPG CPU sensoren er limt fast med AS lim så den vil ikke være montert forskjellig for hver gang jeg bytter CPU blokk. Chip og GPU http://www.home.no/avemorphine/chipsensor4_thumb.JPG Sensorene fikk litt AS5 på tuppen, og blir klemt fast mellom HK/skjermkort og neoprenen. Ergo er det ikke ambient temp som blir angitt http://www.home.no/avemorphine/GPU-sandwitch3_thumb.JPG Vannsensoren er montert mellom utgangen på radiator og CPU blokken (på det stedet vanntempen er lavest). Jeg kunne godt tenkt meg en sensor før hver blokk, men det er for mye styr med de (var ett herk å få tett). Jeg oppgir nå kun load temps, da jeg kjører inn systemet og bare legger inn noen oppdaterte temps "along the way". Tempene er da avlest etter 12t med Prime95 stresstest (blend). CPU: 42.5 Chip: 39.5 GPU: 32.9 (denne er ikke load!) Vann: 28 Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 araldit "ekstra strong" syns det er litt merkelig... pga limet har holdt på ALT annet jeg har limt .. Men har du prisen på den? og hvor kjøpte du den?` Den siste blokka (gpu) blir sinsykt rå da! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 nå sliter jeg meget! jeg åpnet pcen får å prøveteste gpu blokka og ser masse luftbobler komme fra chipsettblokka... ikke inn bare ut så jeg undersøkte litt og fant ut at det var en hår fin sprekk i limingen mellom plexien og kobberet.. Nå er det ikke meningen å være stygg her, ei heller fremstå som en kjølevannsprofet; Neste gang ville jeg sørget for å lage plass for noen skruer... Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 (endret) aveMORphine: takk Drunken_master: Byggmaker e.l. skrue: du er jo Vannkjølings profet (så og si) og som jeg spurte om litt tidligere, åssen får du blokkene tett melloom kobberet og plexien ? uansett, så tror jeg at jeg fikser det. har borret opp litt huller og gjenget litt her og der.. kommer update på blokken litt senere Endret 8. juni 2004 av Diablito2k Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 satan ass... ÅSSEN? aralditen var helt gummi og det ENESTE som holdt blokka sammen var den ene skruen som jeg KARTE å gjenge opp :( ....As we speak.. Det var jo ille. Trenger du hjelp til å lage noe nytt i en fart, så kan du jo sende meg en PM.... Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 som sagt, så tror jeg at jeg klarer det fikk plass til en skrue litt forsiden av det hullet hvor jeg brakk en gjenge tapp (det metallet gjengetappene er laget av går ikke å borre opp, det er for hardt) uansett *back to work* Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 og som jeg spurte om litt tidligere, åssen får du blokkene tett melloom kobberet og plexien ? uansett, så tror jeg at jeg fikser det. har borret opp litt huller og gjenget litt her og der.. kommer update på blokken litt senere Det er egentlig ikke så vanskelig, og hvordan sier seg nesten selv; Flatene bør være så plane som mulig. Før jeg foretar en endelig montasje av blokkene, trykkprøves disse uten noen form for lim / tetningsmasse. Da får du en mye bedre kontroll på hvor, og hvor mye det lekker. Har du gjort jobben med planinga grundig nok, så skal det selv uten tetningsstoff bare være små lekkasjer. Jo mindre jo bedre. Stol aldri på noen form for lim, det er skruene som holder det hele sammen. Som "lim" / tetningsmiddel kan du derfor faktisk bruke det meste, så lenge det ikke løser seg opp i vann. På spiralblokka mi brukte jeg kun vaselin som tetningsmiddel, som et eksempel på det. Har ved flere anledninger også brukt herderen i et tokomponent Aralditlim. En ulempe ved det, er at det er vanskelig å fjerne om man ønsker å demontere blokka for rengjøring eller endringer. I de to siste blokkene jeg har laget, har jeg kun brukt et tyyynt lag med silikon mellom kobber og plexiplater, og kommer vel til å fortsette med å bruke det. Får du plass til noen skruer som du nevner, så tror jeg definitivt at du er reddet! Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 ok. men hvorfor "bare" herderen i araldite ? ps: skal få tak i silicon i morgen Lenke til kommentar
karamba Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 (det er nesten på sin plass å nevne at vi på det ok.no-treffet i Oslo for noen uker siden faktisk diskuterte festemåten din på blokka, uten bruk av skruer. Konklusjonen var vel så vidt jeg husker at vi var litt skeptisk til at den ville holde med bare lim.... ) Loggen din viser vel at du ikke lar deg knekke av en slik bagatell. Du (og vi som følger med på loggen) har jo nå i alle fall lært endel med tanke på sammensetting av komponentene i en vannblokk! ..og den kunnskapen takker jeg deg for! Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 jepp. man lærer så lenge man lever ..og den kunnskapen takker jeg deg for! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 ok. men hvorfor "bare" herderen i araldite ? Jo, rett og slett fordi den har en ganske seig konsistens, og derved gode tetteegenskaper. Dessuten er det jo relativt enkelt å demontere blokka ved behov for rengjøring etc, jeg legger i alle fall opp til det når jeg monterer dem. Og igjen; Massen har KUN oppgave som tetningsmiddel, det er jo skruene som holder tingene sammen.... Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 jess mine fremtidige blokker SKAL ha skruer Tusen Takk for all hjelp Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 (endret) Er sterkt uenig i at det ikke nytter med bare lim. Det fungerer som bare det, dersom en er grundig. Det viktigste er at flatene er plan og ikke glatte. Dersom de to tingene er på plass er det ikke noe problem å bruke bare lim (da en som er mostandsdyktig mot tilsetninger i vannet). Jeg har kjørt blokkene fra rev1 med en Aquabee UP2000L (2000l/t 3m løftehøyde) nå i flere dager uten antydning til lekkasje. Problemene oppstår i mitt tilfelle kun når jeg legger press på sentrum i blokkene da vannkammeret er for stort i mine blokker (så kobberbunnen gir etter langs kantene) men dette skulle ikke være ett problem med tanke på tykkelsen i bunnen din (mine er bare 0.5mm). Det er lettere å få det tett med skruer ja, det er jeg med på, men det er slett ikke umulig å få det til med bare lim. Dessuten er det ikke skruene i blokken alene som holder tingene sammen, husk blokken er tross alt festet hardt mot det den skal kjøle, og de skruene er med på å holde det hele sammen. Endret 8. juni 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 min chipsettblokk har jo stått å kjørt i noen mnd. uten problemer.. og heldigvis var det ikke trykk nok i blokken til at vannet gikk ut av sprekkene. det kom bare inn luft i systemet uansett, leksa er lært Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 EHHHEM!!!! HOST, HARK!!! MARITIM SEALER!! VRÆL, HARK [/spam] Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 EHHHEM!!!! HOST, HARK!!! MARITIM SEALER!! VRÆL, HARK [/spam] ^_^ hvor og hvor mye ? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 Temps fra mine blokker og hvordan sensorer er montert mm. Oppdaterte temp`s kjører følgende: Abit NF7-S V2 @ 220 XP-M2400+ @ 220x9 1.65V 512MB Corsair TwinX 3200LL @ 220DC cl2-2-2-11 1t Gainward GF4MX440 @ stock forløpig Kjølingen består av: CPU Rev1, GPU Rev1 og Chip Rev1 Black Ice Extreme radiator med en Titan Alu 120mm på 12V Hydor L20II pumpe NC floppy Reservoar 12mm PVC slange fra clas ohlson Strips som slangeklemmer Sensorene er montert slik: CPU http://www.home.no/avemorphine/cpusensor_thumb.JPG CPU sensoren er limt fast med AS lim så den vil ikke være montert forskjellig for hver gang jeg bytter CPU blokk. Chip og GPU http://www.home.no/avemorphine/chipsensor4_thumb.JPG Sensorene fikk litt AS5 på tuppen, og blir klemt fast mellom HK/skjermkort og neoprenen. Ergo er det ikke ambient temp som blir angitt http://www.home.no/avemorphine/GPU-sandwitch3_thumb.JPG Vannsensoren er montert mellom utgangen på radiator og CPU blokken (på det stedet vanntempen er lavest). Jeg kunne godt tenkt meg en sensor før hver blokk, men det er for mye styr med de (var ett herk å få tett). Jeg oppgir nå kun load temps, da jeg kjører inn systemet og bare legger inn noen oppdaterte temps "along the way". Tempene er da avlest etter 12t med Prime95 stresstest (blend). CPU: 42.5 Chip: 39.5 GPU: 32.9 (denne er ikke load!) Vann: 28 Siden det ble brakt på bane, kan jo jeg også legge frem mine temperaturer: kjører følgende: Abit NF7-S V2 XP-M2400+ @ 200x12 / 1.65V 512MB Twinmos 3200 Pow.Color 9800 Pro std hastighet Kjølingen består av: CPU: TDX-klone, versjon II GPU: Cascade-design, med kulepennrør som dyser Chipset: Modifisert luftkjøler, med vifte på ca 6volt ProCore radiator med en Sunon DP201 A på 230volt (Vanligvis 130volt) Maxi-Jet 1200, m integrert tank på 0,2 dl 12mm silikonslange fra Gummi AS K.Lund Ingen slangeklemmer nødvendig Sensorene er montert slik: CPU: Limt fast tett inntil core GPU: Limt fast til baksiden av core, isolert mot omgivelsesluften vha cellegummi. NB: Kun overflatemåling vha IR-termometer. Vannsensoren er montert i følerlomme i tanken. Jeg oppgir nå kun load temps, etter ca 3 timer med CPU Stab test (100% load) Temperaturene stabiliserte seg etter ca 10-15minutter, men har for sikkerhets skyld kjørt 3timer CPU: 32,7 Chip: 29,1 (NB! IR-avlest) GPU: 28,3 (denne er ikke load!) Vann: 26,5 Luft: 22,7 Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 update" sprekken.. kantene VAR helt intill hverandre ide 1 var å erstatte aralditen med gummi... men lage nye hull og denne gange gjenge opp plexien istede for kobberet.. (kobber, spess 10mm tykt er satan så vanskelig å få gjenget opp, knukket 3 tapper allerede) hadde tenkt å bruke denne gummipakningen først, men så nevnte Skrue silicon, så jeg tenkte det ville se bedre ut også monter i maskene.. uten nipler da GPU update: pga manglende høyde på blokke. skal jeg lage en ny en. jeg vil ikke kvitte meg med ramsinksene .. MEN den skal testes thats it for now... nå er jeg sliten og trøtt.. Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 EHHHEM!!!! HOST, HARK!!! MARITIM SEALER!! VRÆL, HARK [/spam] Host hark Vrææl. Sett i skruene feil og det lekker det også Host hark vræææl. Samt på første forsøk var overflatene glatte. Men be my guest kveruler i vei. Lykke til Diablito2k Lenke til kommentar
