FaBiCon Skrevet 20. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 jeg var også på et industri område i dag da.. fant en stoor radiator som jeg kansje kan ha i naborommet. med slanger til den der.. noen som veit om noen ulemper med detta? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 eneste jeg kan tenke meg er at du kan få trykk problemer.. at pumpa vil slite litt med å dytte vann igjennom lengden med slanger.. Lenke til kommentar
FaBiCon Skrevet 20. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 har jo hart om en fyr som hadde den i kjellern. blir vel 6 meter med slange som går inn og tilbake. Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 20. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 (endret) Nå begynner jeg å lengte etter litt resultater! The people demands updates Btw: Stilig vanntank! Endret 20. mai 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 har jo hart om en fyr som hadde den i kjellern. blir vel 6 meter med slange som går inn og tilbake. Jepp jeg har en i kjellern du får ingen trykkproblemer da dette er et lukket system, altså samme trykk ut so inn og da er pumpen der kun for å drive det rundt. Lenke til kommentar
FaBiCon Skrevet 20. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 hvordan pumpe har du da??? snekkern Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2004 EHEIM 1048 , gir 600 l/time. Lenke til kommentar
Grev_Rasmus Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Er glad du ikkje gir deg Diablito2k+ men blir lett i prosjekt som ditt driver her og sliter med å lage tegninger til mi vannkjøling(du har inspirert meg til å lage selv) du har vel ingen gode forslag? gjerne med mål PS Tror snart ej skal lage fanside om deg Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 21. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 hehe, tusen takk husk på å lag blokken din slik at vannet kommer inn rett over cpu (midt på) og størrelsen på blokken må du egentlig måle selv. hvor mye plass du f.eks har mellom feste hullene på hk'et. lykke til med ditt prosjekt Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Har du mange eksamener/tentamener igjen nå, diablito2k ? For jeg er veldig spent på å se en update på denne! Keep up the good work! Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 nå er det eksamen rett rundt hjørne. som sagt så gleder jeg meg til sommerferien. skal se om jeg får gjort litt med tanken i dag borre opp hull til niplene og temp måleren.. Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 da var tanken delvis laget, nå skal det limes pga plassmangel på home.no serverene mine så legger jeg ut kun et lite bilde.. dessverre. etter litt sliping. (var masse rust) oppborring av hull osv. korken på tanken. dette blir den første 100% tette tanken jeg lager (håper jeg, hehe) nå er det kun liming som gjenstår, håper på å få limt hele i løpet av helgen Lenke til kommentar
karamba Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Super tank! Liker den veldig godt. Hvor stor diameter har røret? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 13cm den tar nesten 3 liter Lenke til kommentar
peet-79 Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Skal du skjære plexien rund i likhet med tanken Den blir bra uansett Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 nope, det skal være slik, blir enklere å feste den i kabinettet da Lenke til kommentar
peet-79 Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Ok! Kansje du skulle mattet ned det som stikker utenfor og setter i noen leds. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 "Fant" du en bit av et avløpsrør på en byggeplass? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 industri område tror ikke de lider no tap Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Tilby entrepenøren å få logoen sin på vanntanken, med "sponset av..." så skulle vel alt være i orden! Lenke til kommentar
