Hjemmelaget Vannkjøling [Diablito2k style] [26.12]
Hva med å file hull til pakninger? Da kan du jo åpne blokken opp senere, for frks å rense den...
Jeg tenkte også på å lage hull til skruer, så jeg kan ta av lokket.
Og da legge en gummilist som blir klemt flat av lokket med skruer i. Høres det greit ut? :roll:
Hvis jeg lager blokken som jeg har tenkt blir det stort volum inne i blokken. Og 4 kanaler skal frakte vann ut igjen, kan det da hende at det ikke blir nok vann som fyller hele blokken?
Endret av andrekr
vannet vil ikke gå fortere ut av blokken enn det kommer inn, så det blir nok ikke noe problem. Pumpen suger like mye som den dytter, siden det er et lukket system (si ifra om jeg tar feil).
Men istedenfor et gummilag ville jeg borret en liten kant, der du kan gli ned en stor o-ring, og så skru fast toppen oppå.
Et Witewater design er ikkje heilt umulig å lage sjøl.
Poenget med det er at varmen sprer seg som ei halvkule ut frå kjernen. Da sprer varmen seg oppover finnene og overflata blir større. Varmen spreier seg fortare i kobber enn vann. På denne måten får vannet meir kontakt med varm kobber enn mot ei flate.
Det er jo slik vanlige kjøleribber for luft er laga så det er ikkje så umulig å forestille seg at det samme prinsippet gjeld for vann og. Tenk deg ei kjøleribbe vs ei flate, det skulle ikkje vere tvil om ka som er mest effektivt.
O-ring kan også lages av silikon eller sikaflex. Du kan legge det der som O-ringen skal ligge. La det størkne og så har du ein custom made O-ring.
Det burde jo være plass nok på serveren til at andrekr kunne ha opprettet en egen worklog. Regnet med at moderatoren som skrev inn i går (var det Novec kanskje?) skrev inn for å rette på dette, men..
Du har et interessant prosjekt, Diablito2k.
takker :)
jeg jobber mye med designet til kobber blokken nå. siden jeg kun har 1 sjanser, bruker jeg lang tid på å finne det perfekte designet. :yes:
btw!!: kan noen gi meg størrelsen mellom hullene på hket rundt p4 prossessor ?? altså data sheet eller.no ?? veldig viktig for designet mitt. har søkt etter det selv, men har ikke funnet noe..
-diablito-
Endret av Diablito2k
Talkin' to me?
Eg snakker til både deg og han andre.
Jaja, eg veit eg linkar til Procooling i kvart femte innlegg, men det er det ein grunn til for å sei det sånn . . . Mounting hole distances for CPUs
For å lage litt kos i denne tråden så kan de sjekka denne saken. Hydrae!
Verdens mest porno vannblokk. Laga kun med drill og dremel, nesten da.
Endret av Kvakksalveren
Talkin' to me?
Jaja, eg veit eg linkar til procooling i kvart femt innlegg men det er det ein grunn til for å sei det sånn . . . Mounting hole distances for CPUs
Verdens mest porno vannblokk. Laga kunn med drill og dremel, nesten da.
TAKKER!
husker den blokken, fikk sjokk første gang jeg så den :D den er ****** så bra laget :yes:
-diablito-
hvor sterkt er araldit?
tåler det store påkjenninger på små flater? er nemlig utet etter et lim jeg kan bruke til en mod som har stått uferdig i 6 - 12 mnd. nå..
jeg qouter meg selv..
:D ups. men araldit blir stein hardt. har ikke testet det på små falter akkurat men jeg vil si det skulle holde.
-diablito-
Liten update på kobber blokken
dette er råvaren etter ca 15 min kutting. (tar si tid i 10mm tykt kobber)
dette skal da bli blokken min :D
mer kommer så fort som mulig.
-diablito-
Den derre Hydrae blokken var saklig digg!
Er det sånn du skal lage eller diablito? :p
Denne duger kansje?
Eller denne?
Jeg tror de duger hvis du skal lime noe av metall ihvertfall...
Sorry assa diabilito2k at jeg har tatt litt over loggen din. :blush:
Men det var så mange sjeler her som hadde mange gode ideer, så jeg tenkte at jeg kunne få noen tips :roll:
Men jeg får vel lage en egen worklog etterhvert
Men stå på med arbeidet diabilito2k :thumbup:
