Hjemmelaget Vannkjøling [Diablito2k style] [26.12]
Siden vannkjøling koster noe inni *******, har jeg bestemt etter mye tenking at jeg skal lage vannkjøling selv.
Jeg skal lage det av div. kobber og aluminium. I første omgang skal jeg kun kjøle cpu, og hvis radiatoren klarer det, kanskje lage noe til GPU også :)
Dette skal bli min vannblokk:
som du sikkert ser er det en kjøtthammer, eller mørbanker som som er laget av aluminium :)
den kan du få kjøpt nesten over alt for en billig penge...
ps. dette kan ta tid, kom gjerne med komentarer/spørsmål.
hilsen diablito
Endret av Diablito2k
heh.. GEINALT!!
hva med vanntanken? klarer du hjemmemekk stil på den og? hva er planen for den?
gleder meg veldig til update..
hmm. tanken blir vel noe ut av en boks eller flaske kan jeg tenke meg..
gidder ikke å lage en av plexi, syns det blir så stygt..
Colaflaske-vanntank MÅ da være opptimalt på LAN :green:
heh.. GEINALT!!
hehe, sant. men jeg dra neste aldri på lan uanz. (har chieftec maxi som veier 20-30 kg) :)
heh.. GEINALT!!
20-30 er da ikke mye å løfte..og om du ikke klarer det for egen maskin har du jo en fin ting som heter tralle da ;) Men uansett den kjølinga kna bli sinnsykt fet om du får det til :)
Liten rask update
jeg begynte i kjellern i dag med blokken. jeg kuttet av den "piggete" delen av klubba og lot skaftet være så jeg hadde en mulighet til å spenne den fast mens jeg arbeidet..
siden jeg var litt utålmodig, glemte jeg å ta bilder av selve nippel hullene jeg borret på begynnelsen, men du kan se den ene som går skrått ut på bilden :)
her har jeg borret nippel hullene fra toppen og gjennom hele klumpen, så har jeg begynt selve "utgravingen". Jeg brukte en dor og et 10 mm stål bor til å borre ca 10mm dype groper.
Jeg tok å markerte en kant rundt hele blokken, ca 5mm inn fra ytterkanten, slik at jeg får noe å feste "cpu plata" i :green:
(MYE alu spon ja)
