lage tale melding til mobilen
M.B.
På denne siden http://www.nnevu.com/text2voice/ kan du lage talemeldinger du kan lagre på mobilen å bruke som meldinger alarmer mm.Prøv først på PC'en å last de ned fra samme side med wap direkte til mobilen for å lagre.Prøv f.eks : hello morten! you got mail! it's an e-mail .Bytt ut navnet og du har en litt spesiell melding når du får mail mm.Bruk mellomrum og utropstegn osv for å få riktig hastighet mm.
På P900 går man inn på siden med WAP eller GPRS internett, skriver inn på samme måte som på PC'en,når lyden er lastet ned får man valget om å spille av og bildet av en diskett som man kan trykke på hvis man vil lagre.Vet ikke hvordan det er på andre mobiler.
