Kvitte systemet mitt for luftbobler..
jeg har en del luftbobler i systemet mitt hvordan er det enklest og bli kvit dem.
vanntank pumpe radiator cpu gpu nb
det er mest luft bobler mellom tank og pumpe.er vel 30%luftboble i slangen der. innimellom kanskje 90%luft.
##Topic endret av moderator - vennligst la oss slippe å gjøre dette igjen ;) - Blib##
Endret av Blib
Press på slangene slik at boblene blir ført til pumpen. Kommer til å bråke en stund men så blir de spyttet ut igjen. Hold på sånn helt til du kommer til vanntanken. Når du har gjort dette overalt du har bobler skru av systemet, åpne opp tanken å fyll på vann til du ikke kan ha mer. Lukk tanken å start.
Endret av bamsefar
Det vil legge seg luftbobler i radiator og inni blokkene. Så hvis du gidder så demonter alt og bank på radiatoren og blokken slik at ALL luft kommer ut. Pumpen kan også inneholde litt luft selvom du ikke hører det så slå i den også.
Slik jeg gjør det hver gang jeg skal skifte vann.
