Lage ethernet kabel
Jeg har en kabel (brukt til ISDN) som jeg nå vil bruke fra adsl modem og rett inn i PC'en min. Denne kabelen har bare 5 ledere. Er det mulig å få dette til å fungere? Trenger i så fall koblingkjema. Jeg har RJ45 plugger og tang så alt er klart.
Jeg har kabel med 8 ledere også men da må jeg trekke den på nytt i huset. Hadde håpet å slippe dette siden den andre allerede er lagt opp.
På forhånd takk.
Du trenger 6 for 10mbit og 8 for 100mbit.
???? Hvor har du det fra?
Det brukes 2 par (4 ledere) enten det 10 eller 100Mb.
Husk at det med å koble parvis er særdeles viktig, det nytter ikke bare å koble opp 4 ledere i vilkårlig rekkefølge.
En ISDN kabel er antagelig bare CAT3, mens man bruker CAT5 til nettverk. Men det fungerer antagelig likevel, du har jo ikke 100Mb ut fra ADSL modemet.
Har du peiling på hvordan disse to parene skal kobles i hver ende hårek? Du ser det at jeg koblet to par i hver ende før jeg startet denne formum-tråden men det funket ikke. Jeg har koblingskjema for ethernet kabel med 8 ledere men jeg vet ikke hvilke som brukes.
Hvis det er fem ledere, er det trolig gammeldags telefonkabel. De er ikke tvinnet på riktig måte i det hele tatt, men du kan jo avmantle en bit av den ene enden for å se om det er noe "tvinning" å snakke om. Du skal bruke koblingspunkt 1,2 3 og 6 på RJ45- kontaktene. Det er fullt mulig du klarer å sende 10 Mbit i denne kabelen, det er bare å forsøke. Hvis du finner noe "tvinning", så hører 1,2 og 3,6 sammen. Det er en transmit og en receive- kanal. Lykke til.
halvbrun
brun
halvgrønn
blå
halvblå
grønn
halvorange
orange
dette er koden jeg bruker på skolen, men det er ett fett hvordan du gjør det, bare det er likt på begge sider. har testet, det fungerer.
skal du ha et krevende 1000mbit nettverk i f.eks. backbone på et større LAN, anbefaler jeg deg allikevel til å holde deg til orig. koblingsskjema
Det er nok som du sier en gammel telefonkabel.
Jeg har prøvd å bruke pin 1,2,3 og 6. Jeg har gjord det likt i begge ender og er rimelig sikker på at RJ45 pluggen er koblet som den skal, har sjekket det flere ganger. Likevel er det ikke link. Den er koblet til et "Speedtouch" modem fra Tiscali. Vet ikke om det er modemet som ikke takler dette. Burde jo være standard opplegg.
Kabelen har jeg lenge brukt til ISDN så den burde være ok.
Jeg forsto ikke helt hva du mente med:
"Hvis du finner noe "tvinning", så hører 1,2 og 3,6 sammen"
Du må nok prøve og låse nettkortet ditt til 10Mb/s.
Må modemet stå der det står da?
Hvis du ikke trenger og ha det der er det mye enklere og bruke denne kabelem mellom splitter og modem.
Altså.. for 10Mb trenger du faktisk bare et par, men husker ikke hvilket.
For 100Mb trenger du 2 par, og da brukes:
1,2,3,6
på Gb brukes alle 4 par.
Du kan fint kombinere 100Mb og tlf /isdn på samme kabel, da tlf/isdn brukes 4 og 5. (de to i midten)
Standard koblingskjema er som vent over, men det finnes 2 standarder, den andre er:
halvgrønn, grønn, halvbrun, orange, halvorange, brun, halvblå, blå.
Dersom du skal krysse kabel, så kjører du standard A i den ene enden og standard B i den andre.
Du kan muligens bruke kabelen du har, men den er ikke cat5 allefall, så du må prøve å feile litt.
ang hvilken vei man teller fra.. Når du holder pluggen fra deg, og har tappen ned, så telles det fra venstre.
Siden det bare brukes 4 ledere (2par) på 100Mb kan man faktisk kjøre 2x 100Mb i samme kabel. Jeg har gjort dette, men ikke over ca 20m, jeg regner med at du vil får inteferens og signaltap over lengre avstander.
På kortere avstandander (under 5m) kan du koble hvordan du vil egentlig, bare det er likt i begge ender og det "pleier" å virke på 100Mb, litt usikker på hvor langt det går.
Uff og atter uff.... folk gjette jo i vildenssky her :no:
10 og 100 mbit har alltid brukt 2 par (en eller annen spesiell 100 mbits standard som benyttet alle 4 om jeg ikke husker helt feil) 1000 mbit bruker alle 4.
Det enkleste du kan gjøre er å ta det ene paret i kabelen og koble til de midterste pinnene til rj45 pluggen (pinne 4 og 5) i begge ender. Så flytter du modemet til plassen kabelen din ender. Koble deretter kabelen til modemet og splitter. Så tar du en cat5 kabel og kobler mellom pc og modem :thumbs:
[quote name='Yoshy' date='29/02/2004 : 12:47'] Uff og atter uff.... folk gjette jo i vildenssky her :no:
Det enkleste du kan gjøre er å ta det ene paret i kabelen og koble til de midterste pinnene til rj45 pluggen (pinne 4 og 5) i begge ender. Så flytter du modemet til plassen kabelen din ender. Koble deretter kabelen til modemet og splitter. Så tar du en cat5 kabel og kobler mellom pc og modem :thumbs: [/quote]
Takk Yoshy!
Oppdrag utført og det fungerer utmerket. Har nå flyttet modemet inn til PC'en og brukte pin 4 og 5 i den gamle telefonledningen.
Da er jeg i mål.
Takk Yoshy!
Da er jeg i mål.
Bare hyggelig =)
