Trådløst nettverk
prøv å disable begge du, så prøver du å pinge. om du da får svar, da veit du problemet ligger i Norton Internet Security.
EDIT: husk å skru på igjen firewall etterpå!
Endret av Rockj
har ikkje lest skikkelig igjennom men det kan vere at routeren din blokkerer mellom W-LAN og LAN. det kan vere en mulighet. kjører du software firewall på pc'ene dine? i så tilfelle, disable desse i 2minutter og prøv å ping pc'ene dine da.
Hehey.. får pinget begge maskiner nu... ligger å igjennomsnitt 10-12 ms..
Hva gjør jeg videre???
Hehe, ikke min sterkeste side dette;-)
gikk på min datamaskin å så koble til nettverks stasjon.. å fikk umiddelbart kontakt med den stasjonære og skriverne på den... Tøfft;-)
Så da er det problemet løst!! Thanks!!!!
Men hvis jeg slår på firewalln nu, mister jeg jo kontakten..
Noen forslag til løsninger på det??
Innstillinger som må endres? evt hvilke??
Skriverne...
Har to skrivere installert på den stasjonære
De vises i nettverks tilkoplinger, men hvordan får jeg brukt disse fra den bærbare??
Må jeg installere skriverne på den bærbare å?
Fikk det til med skriverne...
Sabla gøy når man får det til dette...;-))
EDIT Fikk konfigurert brannmuren å
Endret av sony123
Men hvordan er sikkerheten i ett slikt nettverk??
Kjører WEP kryptering å MAC adr tilgangskontroll, itillegg til at jeg har byttet kanal fra 6 som ser ut til å være standard...
Bør jeg slå av broadcast ssid å?
Begge maskinene har norton internet security 2004
Er jeg rimelig "trygg" med dette oppsettet??
Da kjører du ganske så sikkert, selv om du WEP på den trådlause ikkje er det sikreste men kjører du MAC filter itillegg til WEP så skal du ikkje ha noke å frykte.
broadcast ssid kan vere på, her kan du skrive navnet på nettverket ditt. (er berre får identifisere kven sitt nettverk dette er...)
men, siden det funket med Norton avslått , vil dette sei at det er norton som lager problemer. Her er kva du skal gjere:
1: Dobbel klikke på den grøne-jordkloken i tray (tray == nede med klokka der)
2: velg Norton Internet Security knappen til venstre om du har Norton Antivirus også installert.
3: Klikk på "Status & Settings"
4: Personal Firewall og klikk på "Configure"
5: Velger Tab'en "Networking"
6: Her legger du til din LAN ip-range i Trusted zone. (DHCP pool'en frå routeren f.eks) ;)
gjorde dette... å brannmuren er slått på nu å funker som bare det;-))
Kjørte en veiviser, som la inn det jeg trengte virker det som...
Har forresten norsk versjon;-))
Ang mac adr, hørte jeg en som sa var det minste problem å omgå.
Var visst noe med ett prog som søkte nettet ditt etter macadr din å brukte så denne til å få tilgang til nettet ditt...
KAn dette stemme?
Hva får man beste sikkerhet av?
Ser det er noe som heter WAP i routern, hva er dette?? bedre enn wep?
Ang broadcast ssid, kunne ikke dette være en fordel om det er avslått?
Er det ikke verre å komme inn på mitt nettverk da feks?
Når de ikke "ser" nettet mitt?
Hehe, eg håpte du klarte å oversette til Engelsk til Norsk. og forstå. Siden eg bruker engelsk programvare istadenfor.
men..
fant jafall en link omgående din wlan router:
http://accessories.us.dell.com/sna/product...1&page=external
Skru av SSID likavel. SSID broadcasting gjer slik at du kan søke opp nettverket, om den er av, må du skrive SSID'en inn manuelt.
les også : http://www.barbara.no/art.php?artikkelid=3187
står jo noen fine ting der kanskje..
det med mac-adresse trudde eg skulle vere sikkert men, det finst jo nettverkskort der du kan skifte mac-addresse, og det finst vel programvare som scanner routeren for allowed mac-adresser også men har aldri hørt om det faktisk eller vore borti. om du finner meir info om det, så ver snild å del på infoen ;)
har da hørt at WEP key'er skal vere enkle å bruteforce, men eg kan ta feil her. la den iallefall stå på. Det er jo ein ekstra sikkerhets valg uansett ;)
trur dette skal vere meir sikkert ein dei fleste andre har iallefall, med andre ord. dem skal få lov å slite litt :thumbup:
jepp, det er det som er hovedsaken...
Nå har jo ikk jeg de helt store hemmelighetene på pcene, men er vel helst for å stoppe andre fra å bruke min ADSL kvote opp;-))
Så slår av SSID broadcst å er fornøyd med det, de må iallefall jobbe litt hvis de skal inn på mitt nett da..
Men, hvis noen skulle klare det, fins det noen programmer som klarer oppdage det??
Finns det??
Leste også om ett program her for en stund siden, som hvis en installerte det på din pc kunne overvåke alt du gjorde...
Å skjulte seg sjøl.. programmet altså..
eneste en reinstallasjon som fikk fjernet det...
Er det mulig?
om du virkelig er så redd for quoten din, så sett deg ned og lær om nettverk og snmp. (snmp er for å sjekke all trafikk som går gjennom routeren og du kan lage "stilige" bandwidth grafer av det og luke ut kor mykje mB du har laste ned per dag osv osv osv ;))
PRTG er jo en kanskje grei og litt fin easy newbie snmp client som er for windows og kan kjøre på pc'en din. Du kan jo prøve det.. ( http://www.paessler.com/prtg ) Det programmet skal gjere det greiene enkelt for deg...
du har også program som NetLimiter som sjekker alle programene på din pc over kva internett den bruker. ganske fint program til å limit bw bruk på forskjellige programmer, siden du nevnte at du var redd for download quoten din ;)
