Prosessor
Sudli
Dra ut strømmen fra PCen. Slå av hovedbryter (regner med du har en sånn). Start opp igjen.
Virker ikke dette, gjør du samme fremgangsmåte, åpner kabinettet og tar ut det lille batteriet på hovedkortet i 10 minutter. Evt kan du resette cmos med en jumper. Mer om dette står i manualen for ditt HK.
...og det heter overklokking. ;)
Velkommen til forumet!
Løsningen på problemet ditt blir nok å resette BIOS. Les i brukermanualen for hovedkortet, der står det beskrevet hvordan.
Enkelt sagt går det ut på å flytte en jumper på hovedkortet fra en posisjon til en annen, og så tilbake igjen.
Fjern strømkabelen fra PC´n når du gjør dette. Lykke til! :)
